AHF - oddawanie mocy
rafalsl
Post autor: rafalsl » ndz sty 03, 2010 02:52
Jak wasze AHF oddają moc?? Gdy na przykład na 2 biegu wciśniecie opór gaz od 1200 obr/min to przy 2 tys jest kop i tak ciągnie do końca?? Bo u siostry w pasku 130 km przy 1800 jest kop i tak ciągnie do końca. Troszkę mokro i już przyczepność traci. A mój ciągnie tak jakby coraz mocniej i czuję, że przy 2,5 tys jeszcze jest kop lekki. Przy 2 tys go nie czuć za bardzo. Czy to normalne??
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
majma golf
Post autor: majma golf » ndz sty 03, 2010 12:16
kolego ja mam mk4 110 ahf i powiem ci ze juz przy 1800-1900 czuć jak ciagnie i potem juz do konca....ty pisales o biegu 2 wiec mi na 2 to tak do 2700ciagnie elegancko pozniej jak czasem jechalem to tez ale na pozostalych biegach to juz do oporu idzie niema jakis przerw w mocy..ale skoro ty masz 130 kucyków to tym bradziej i mocniej ma wciskac w siedzenia...wiec chyba wszystko ok z autkiem masz ,,jak na moj nos:)
wertopser
Post autor: wertopser » ndz sty 03, 2010 13:24
majma golf, koledze chodzi ze w pasku siostry tak jest ze ciagnie od poczatku do konca. a u niego w golfie AHF tak nei jest i pyta sie czy to normalne. ja uwazam ze nie :P
u mnei ciagnei od ok 2tys i tak az do konca. jak zlapie mokra nawierzchnie czy tam lod to od razu kola boksuja...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sty 03, 2010 15:07
U mnie jest tak że buciora czuję ja wiem powiedzmy do 3 takiego potężnego koła mielą nawet na suchej nawierzchni na 2 biegu. Powyżej tych 3 ciągnie ale tak już lżej. Nie miałem żadnych chipów itp.
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 15:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalsl
Post autor: rafalsl » ndz sty 03, 2010 23:33
Mój nawet na 1 raczej rzadko zamieli przy wejściu na te 2 tys. Na 2 nie ma szans. Czyli coś jest nie tak. Notlaufa nie łapie. 195 na liczniku też już miałem. Co mogę sprawdzić bez kompa i VAG'a??
wertopser
Post autor: wertopser » pn sty 04, 2010 17:06
a moze masz jakies systemy antyposlizgowe itp??
rafalsl
Post autor: rafalsl » pn sty 04, 2010 20:57
Nie mam nic z tych rzeczy. Żadnych ESP, ASR, EDS czy coś.
wertopser
Post autor: wertopser » pn sty 04, 2010 21:04
noto masz cos nie tak bo u mnie na 1 gdy obroty beda wieksze jak 2tys no to wciska w fotel i mieli czasem jak bedzie chociaz troszke slisko...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: AHF - oddawanie mocy
Post autor: PinkFloyd » pn sty 04, 2010 21:24
rafalsl pisze:Witam
ZApodaj logi dynamiczne vagiem gupy 011 i bedzie wiadomo, moze katalizator zawalony, kierownice przyciete, małe podcisnienie lub luz na krućcu pompy vacum co czesto sie dzieje i turbina późno wstaje
rafalsl
Post autor: rafalsl » pn sty 04, 2010 23:32
Tylko problem w tym, że nie mam VAG'a. Katalizator wywalony gdzieś 3 tys km temu a jak sprawdzałem to sztanga się ruszała bez oporów. Pompa jest przy głowicy??
