[mkII] Umarły wycieraczki
kiep2005
Post autor: kiep2005 » pn gru 05, 2005 18:47
Padły mi wycieraczki i dmuchawa
Bezpieczniki sa dobre
Co to moze byc?
Moze jakis przekaznik a jesli tak to ktory??
Prosze o szybka odpowiedz bo deszcz pada :P
greg
Post autor: greg » pn gru 05, 2005 19:10
przekaźnik w 10 polu jest od wycieraczek
[ Dodano: Pon Gru 05, 2005 6:12 pm ]
a jeśli po 88 to w 7 polu
[ Dodano: Pon Gru 05, 2005 6:13 pm ]
sorki w 7 polu są wycieraczki reflektorów tak przynajmniej w poardzie znalazłęm..
kiep2005
Post autor: kiep2005 » pn gru 05, 2005 19:48
A jakis numer tego przekaznika jest bo u mnie sa prawie wszystkie ponumerowane.
A od ktorej strony mam liczyc od lewej gornego rzedu czy jakos inaczej??
ten przekaznik tez od dmuchawy jest??
golfir
Post autor: golfir » pn gru 05, 2005 20:26
wycieraczki maja chyba nr 80
kiep2005
Post autor: kiep2005 » pn gru 05, 2005 20:46
Ja mam 18, 19, 21 i 72 i jeden bez zadnej cyfry
golfir
Post autor: golfir » pn gru 05, 2005 20:48
to pojde do garazu i zaraz ci powiem
[ Dodano: Pon Gru 05, 2005 19:51 ]
to jest nr 19 tylko nie wiem czy ci to cos da bo to sa czasowki no ale proboj.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn gru 05, 2005 21:08
przekaznik nr 19 jest od wycieraczek, chyba ze masz czasowki to bedzie mial numer 99.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
golfir
Post autor: golfir » pn gru 05, 2005 21:09
nie mam w ogole takiego przekaznika jezeli juz to bede mialk na jednym
kiep2005
Post autor: kiep2005 » pn gru 05, 2005 21:27
To ja juz sie pogubilem a moze to byc cos innego niz przekaznik??
jednoczesnie padla dmuchawa i wycieraczki a bezpieczniki sa dobre
golfir
Post autor: golfir » pn gru 05, 2005 21:30
moze poprostu posniedzialy styki? i brakuje masy?
kesier
Post autor: kesier » pn gru 05, 2005 21:44
nr przeakaznikow moga byc rozne ale nr pol na ktorych sa umiesczone zwasze takie same wystarczy wyjac przekaznik i zobaczyc na ktorym polu jest umieszczony od 89 przekaznik jest na polu nr 8(przekaznik czestotliwosci wycierania)bezp 5i6 to wycieraczki i dmuchawa do89 r przekaznik na polu 10 jesli nie ma przekaznika to mostek od styku 1 do styku 2, bezp wycieraczek to nr 11 a dmuchawa 14, mam nadzieje ze cos pomoglem
z wycieraczkami to bym jeszcze sprawdzil manetke przy kierownicy, kostke ,styki
kiep2005
Post autor: kiep2005 » pn gru 05, 2005 22:18
a ten przekaznik 19 lub 99 odpowiada tylko za tryb przerywany czy ogolnie za prace wycieraczek??
a co moze byc przyczyna ze dmuchawa padla??
wczesniej bylo wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
