Dogrzewanie silnika
Devoc
Dogrzewanie silnika
Post autor: Devoc » pn sty 04, 2010 01:03
Hej mam golfa 4 i walcze z jednym problemem dosc dlugo, do sedna podczas przelaczenia na nawiew cieply wskazowka nie podnosi sie a jak juz to zaledwie o 1/4 sprawdzilem przy wylaczonym nawiewie cieplego powietrza wskaznik podchodzi do 90 stopni czyli norm. Ale podczas przelaczeniu na cieply stopniowo opada wymienilem termostat oraz czujnik temp bo wczesniej byl zwalony czujnik no i jest nowy plyn od chlodnicy. Mechanik dolal za duzo i mam powyzej max troche czy to jest przyczyna?:( co mam robic ratujcie ;(
Devoc
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 04, 2010 01:07
_________________
nic nie robic cieszyc się jazdą.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 04, 2010 01:10
Devoc, jak podczas dogrzewania silnika zrezygnujesz z włącznia nadmuchu a zwłaszcza ciepłego powietrza to o 50% szybciej silnik osiągnie żądaną temperaturę roboczą
[ Dodano: Pon 04 Sty, 2010 ]
Devoc pisze: podczas przelaczeniu na cieply stopniowo opada
nic dziwnego w niskich temperaturach,
ps. zastosuj się do porady edzia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 04, 2010 01:30
jeżeli termostat sprawny...to tak jak edzio pisze :)
Devoc
Post autor: Devoc » wt sty 05, 2010 11:25
Panowie mala poprawka posluchalem rady mettenosa i przejechalem ok 8 km bez nawiewu prawda temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje :cry:
Devoc
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 05, 2010 11:35
Devoc, jest zima wez to pod uwage
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Vii
Post autor: Vii » wt sty 05, 2010 11:56
Devoc pisze:temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje :cry:
Termostat jest nie ok.. To nie ma znaczenia czy jest -10 czy +10 auto powinno sie rozgrzać do temperatury 90 stopni w mrozy wolniej, latem szybciej .. ale powinno!
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 11:58 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 05, 2010 11:59
Vii, nawet jak masz wlaczone ogrzewanie, i po jakim czasie powinno sie rozgrzac do 90 stopni?,nagrzejesz go do 90 stopni szybko jak bedziesz go ostro butowal, a przy normalnej jezdzie duzo dluzej sie nagrzewa w zime
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:01 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 05, 2010 12:02
damian81Z pisze:Vii, nawet jak masz wlaczone ogrzewanie, i po jakim czasie powinno sie rozgrzac do 90 stopni?
na postoju przy włączonym ciepłym nadmuchu w mrozie może nawet wcale nie osiągnąć 90 stopni
Vii
Post autor: Vii » wt sty 05, 2010 12:02
Z właczonym ogrzewaniem na zimnym silniku ciezko bedzie go dogrzać do 90 to wiadomo, ale nie jest to niemozliwe po prostu przedłuzy sie czas oczekiwania..
Do 90 stopni hmmm koło 8 - 9 KM, w tym kilka "czerwonych" swiateł... bez problemów ;)
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:03 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 05, 2010 12:03
Devoc pisze:Panowie mala poprawka posluchalem rady mettenosa i przejechalem ok 8 km bez nawiewu prawda temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje :cry:
termostat nie zamyka - do wymiany, trzeba jeszcze sprawdzić czujnik temperatury czy nie kłamie
Vii pisze:Do 90 stopni hmmm koło 8 - 9 KM bez problemów ;)
w czasie jazdy owszem - powinien
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:04 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » wt sty 05, 2010 12:04
mettenos pisze:w czasie jazdy owszem - powinien
dokladnie, o to mi chodzi ;)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 05, 2010 12:05
Devoc, w pierwszym poście opisałeś to inaczej :bigok: i tam nie wynikało żeby coś było nie tak :bigok:
Devoc
Post autor: Devoc » wt sty 05, 2010 12:48
No tak ale wymienilem termostat ile razy moge go wymieniac juz z kasy sie wywalilem i nic nie daje czujnik tez wymienilem bo wczesniej na bank byl zwalony
Devoc
