Czy da się podłączyc dwa wejścia AUX IN do radia GAMMA V
Narciasz66
Post autor: Narciasz66 » pn sty 04, 2010 01:27
od dawna się zastanawiam czy da się podłączyć drugie wejście AUX IN do fabrycznego radia Gamma V. Doczytałem już na jakiś forach że można podłączyć określone urządzenia np odtwarzacz mp3 itd. jeśli radio jest wyposażone w guzik uruchamiający wejście z zewnątrz czyli w tym przypadku tym guzikiem jest CD. Nie wiem tylko czy po zakupie takiego wynalazku: http://allegro.pl/item861801518_wejscie ... f_vat.html funkcja ta zadziała. Być może że nie i trzeba będzie dokupić droższy adapter czyli: http://allegro.pl/item862696496_adapter ... f_vat.html bo on ma jakiś tam procesor który udaje odtwarzacz lub zmieniarkę. Najpierw zakupiłem ten tańszy. Czekam na niego i robię próbę. Napisze potem co wyszło.
ALE problem jest inny: czy można zrobić jeszcze jedno wejście AUX IN??LUB jakoś rozdzielić tą niebieską kostkę tak aby można było wpiąć oryginalny odtwarzacz CD i np MP3 player??
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... linein.htm
tu wyczytałem że tak jeśli radio wyposażone jest w pionową kostkę obok wejść ISO.
Jeszcze nie widziałem tej GAMMY z tyłu ale nie wydaje mi się żeby taka pionowa kostka tam była.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co do tego proszę o kontakt.
Z góry dzięki :bigok:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn sty 04, 2010 10:21
Narciasz66
Post autor: Narciasz66 » pn sty 04, 2010 13:45
ok. interfejs ciekawy, godny uwagi.
A zna ktoś jeszcze jakieś inne sposoby?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
