Panowie mój Golf odpala w taki sam sposób tzn. tak samo kręci rozrusznik i obojętnie czy -5 stopni czy -15. Chodzi mi o fakt kręcenia rozrusznika czy jest ok czy tak jak ja uważam, że powinien zakręcić szybciej. Aku mam naładowany a rozrusznik zregenerowany. w tym filmiku chodzi mi o sam moment odpalania a nie o odgłosy jakie są po odpaleniu
Odpalanie zimnego tdi
... re=related
Jesli ktoś ma jakieś filmiki jak mu odpala ALH lub inny VP w temp poniżej zera to niech zapoda będę wdzięczny. Zapomniałem dodać ze tak odpala po ok 12 godz postoju i dłużej a jak odpali i po minucie zgaszę to już łapie od kopa aż do momentu jak znowu tak długo postoi.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 15:17 przez mateo86, łącznie zmieniany 2 razy.
W tamtym roku - temperatura -24 ... 2 razy grzanie świec - i pali na dotyk .
AGR - 90 koni ,żadnych modów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... iezko+pali poczytaj... fajna lektura i na czasie .
Ps - sprawdź filtry , powietrze w paliwie *( czy nie ma) i czy paliwo się nie cofa.
W zimie - wiadomo - olej staje się gęsty stąd inne dźwięki przy odpalaniu.. ale takich tematów była masa na tym forum.
Trochę słabo kręci.. ale zakręciłmateo86 pisze:Ale powiedz mi kolego czy rozrusznik w tym golfie na filmiku kręci ok czy tak jak mi sie wydaje trochę mozolnie bo o to mi najbardziej chodzi.
Zastosowałem się w tamtym roku do porady kolegi DaroS i rozrusznik kręci jak szlifierka. Tu daję poradę ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
Ps - zaraz pójdę i zapodam filmik o swoim jak odpala ... Stoi od wczoraj popołudnia na dworze....
CHWILA
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 15:59 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
TARAM
Haki i jego MK4 ... na dworze -8 stopni , czas postoju od wczoraj od 11 rano.
Przepraszam za jakość , ale z Nokii N95 więcej już nie wycisnę
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 17:40 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
mateo86, dobrze jest
ale moze stary i stracil swoje wartosci - wlasciwoscimateo86 pisze:Aku mam naładowany
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
witam mam taki probem. Gdy zostawie mojego golfa mk4 tdi 110/131km na noc lub na dłuższy postuj to gdy go odpalam (a odpala bez żadnego problemu jak na disla) to słysze przez chwile dziwny odgłos mianowicie jakby coś sie naciągało. Tak jagby sie sznurek szybko naciągało czy coś takiego. Ale jak sie nim przejade kawałek i po chwili znowu będe chciał odpalić tego nie ma tylko po dłuższsym postoju. PROSZE O RADE CO TO MOŻE BYĆ. nic nie cieknie (a przynajmniej nic nie zauważyłem) alumulator nowy
piter86, masz bardzo zimny i "zastany" silnik, może pompe wody slychac przez chwile
MóJ GoLFiK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
