Problem z Passatem b4 (świece)
Chcieliśmy z ojcem wymienić świece w jego Passacie. Przy odkręcaniu pierwszej (czwarta w kolejności - przy głowicy) po prostu pękła tuż powyżej gwintu. Elektroda w środku jest cała jednak sama nie drgnęła nawet o ćwierć obrotu. Czy macie jakieś pomysły jak ją teraz wykręcić czy trzeba oddać do mechanika? Jeżeli tak, to czy znacie kogoś kto zrobiłby to dobrze w okolicach Warszawy? Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 18:59 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
Re: Problem z Passatem b4 (świece)
Wykręcić się powinna -- popsikaj najpierw jakimś środkiem penetrującym .. tak zdrowo dookoła , i zostaw. Później powtórz to jeszcze ze 2-3 razy ... musi pójść.Indiosa pisze:Witam,
Gdybyś miał problemy to z Wawy szukaj kolegów Adam i Cowboy obaj to świetni spece od autek i na pewno sobie z problemem poradzą.
- morfeusz86r
samemu bez sprzętu to ciężko będzie chyba że jakoś dospawasz do niej śrubę i odkręcisz
[ Dodano: Pon 04 Sty, 2010 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74694
Indiosa pisze:po prostu pękła tuż powyżej gwintu.
bez komentarza :green_fuck:Haki pisze:Wykręcić się powinna -- popsikaj najpierw jakimś środkiem penetrującym .. tak zdrowo dookoła , i zostaw. Później powtórz to jeszcze ze 2-3 razy ... musi pójść.
morfeusz86r pisze:bez komentarza :green_fuck:
Wiele razy robiło się takie akcje i dawało radę .. nie rozumiem skąd te :green_fuck:
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 20:15 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wystarczyło przed wymiana siegnać do FAQ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275383Indiosa pisze:Witam,
arwam
Indiosa, ile wystaje z głowicy?
i zanim zaczniecie cokolwiek robić to przez kilka dni zapryskuj porządnym odrdzewiaczem wszystkie gwinty świec.
jęsli wystaje przynajmniej 0,5cm to porządnie zapryskać kilka razy a potem nabić klucz nasadowy dwunastokątny ale niestety nie podam Ci średnicy bo nie wiem jak gruba świeca jest dokładnie.
i powinno pójść nie próbuj w przypadkiem wykrętaków chyba że chcesz zrzucać głowicę z silnika i wtedy można próbować ale nie sądzę że pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
