Zamek
adam11
Zamek
Post autor: adam11 » pn sty 04, 2010 20:30
Witam. ostatnio na mrozie przekręcił mi się zamek i teraz wogole nie zamknę drzwi. czy musze wymienic wkładke zamka i do tego nowy kluczyk?? bo słyszałem ze tam w zamku jest taka łopatka i to ona sie łamie i wtedy nie mozna zamknac. i wystarczy wyjac klamnke i zamek i wymienic ta łopatke i ponoc to wystarczy
[ Dodano: 04 Sty 2010 19:31 ]
a o szukajce nie słyszałeś? co to??
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 04, 2010 20:32
urwałeś albo wiosełko , koszt wymiany 10 zł , albo uszko od bębenka , wtedy bębenek do wymiany , i dorobienie zapadek do Twojego kluczyka
adam11
Post autor: adam11 » pn sty 04, 2010 20:37
to jak bebenek to trzeba wymienic. a kluczyk to mi przerobia tam gdzie dorabiaja kluczyki?? tylko wtedy niebedzie pasował do stacyjki tylko bedzie do tych jednych drzwi.
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 04, 2010 20:49
nie dorabiasz kluczyka , tylko do tego co masz trzeba dopiłować zapadki w nowym bębenku , albo pozamieniać miejscami , wtedy masz ten sam kluczyk do wszystkiego
adam11
Post autor: adam11 » pt sty 08, 2010 19:34
Witam jak zamontowac to wiosełko w klamce?? jak ono tam ma sie ułozyc??
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 08, 2010 19:38
wiosełko ma przy bębenku haczyk , masz go zahaczyć o uszko bębenka , płetwa wiosełka ma wejść w szczelinę zamka , jak nie możesz trafić to zdejmij tapicerkę drzwi , jest prościej , bo coś przynajmniej widać
adam11
Post autor: adam11 » pt sty 08, 2010 19:42
ale ono tak płytko wchodzi w to uszko bebenka i wypada
fąfik
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 08, 2010 19:46
jak jest w bębenku uszko a w wiosełku haczyk , to jak może wypaść , coś masz nie tak , ma wejść całkowicie i w miarę luźno , z tym że podróbkę wiosełka musisz delikatnie spiłować po bokach haczyka , bo teraz robią troszkę masywniejsze , i dla tego Ci nie wchodzi dobrze
[ Dodano: 08 Sty 2010 18:48 ]
wiosełko do bębenka , po złożeniu ma być osiowo , czyli w jednej linii
adam11
Post autor: adam11 » pt sty 08, 2010 19:51
no trzeba spiłowac bo niechce wejsc. jutro to zrobie bo dzis juz mi sie niechce. dzieki:)
[ Dodano: 09 Sty 2010 12:19 ]
spiłowałem ten trzpien i wszedł i wszystko chodzi jak należy. Dzieki :)
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
