GOLF V centralny zamek problem"
daniel169
Post autor: daniel169 » pn sty 04, 2010 22:02
Mam taki problem w Golf V jest zamek (otwórz do włozenia klucza) od strony pasażera...i zamykam normlanie zdalnie z centralnego zamka ale gdy otwieram to otwierają się drzwi kierowcy, a reszte otiweram klawiszem na dzrzwiach kierowcy i wtedy wszystkie sie otwierają tyle normalnie a od pasażera otwoeraja się dopeiro za 2/3 pociągnięciem klamki czy to normlane ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 04, 2010 22:08
Normalne to na pewno nie jest... spróbuj poprawić linkę od klamki...musisz wyciągnąć wkładkę wtedy będzie ładne dojście. Żeby wyciągnąć wkładkę to trzeba wykręcić (poluzować) jedną śrubkę z boku drzwi...o ile jest tak samo jak w MK4 ale podejrzewam że jest to samo,
Poszukaj podobnych tematów z MK4, na pewno znajdziesz dokładne instrukcje.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 22:09 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
