Pare pytań o elektryce
Więc tak pierwsze to się przywitam na imię Jakub .
A teraz do rzeczy nie działa mi podświetlenie lusterka pasażera i nie działa jak otworzę drzwi ta czerwona lampka w drzwiach żarówkę mam dobrą .
I jak uruchomić alarm fabryczny ? Mam pilota (oryginalny zamykanie otwieranie ) .
Do tego ryglowanie drzwi nie działa od strony pasażera .
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 02:36 przez soviet100, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz .a Gdzie ten styk będzie od lampki ?agrala pisze:co masz na mysli piszac o ryglowaniu - nie zamykaja sie?
lampka w drzwiach - wyglada na uszkodzony styk w zamku
jezeli nie zamykaja sie drzwi to masz albo uszkodzony zamek albo przewany przewod, sprobuj odpiac zlacxze od rzwi i podpiac jeszcze raz
U mnie jak są rygle schowane to też mogę od środka otworzyć ...soviet100 pisze:Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz .a Gdzie ten styk będzie od lampki ?agrala pisze:co masz na mysli piszac o ryglowaniu - nie zamykaja sie?
Chyba chodzi Ci o to że lewe drzwi się nie zamykają i można je otwierać od zewnątrz ?
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:00 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
soviet100, rygle to te przyciski które się chowają przy zamknięciu drzwi centralnym lub przez ich wciśnięcie. Jeżeli zaryglujesz drzwi pasażera, to pierwsze pociągnięcie klamki powinno uwolnić rygiel, a drugie otworzyć drzwi.
co do styku - jest obszerny temat w dziale faq. W skrócie to albo wymienisz zamek, albo go rozkręcisz na części pierwsze i wymienisz mały mikrostyk.
- Mistrz KieroVWnicy
styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zameksoviet100 pisze:Ryglowanie to znaczy że da się je otworzyć z wewnątrz .a Gdzie ten styk będzie od lampki ?
ryglowanie to jest w oplu - zamykasz auto z kluczyka, pozniej z pilota i mozesz zapomniec zebyc otworzyl auto od srodka lub z zewnatrz jak msz tylko kluczyki
Re: Pare pytań o elektryce
Zamknij się w aucie pilotem i po kilkunastu sekundach otwórz przednią maskę to włączy się klakson.soviet100 pisze:I jak uruchomić alarm fabryczny ? Mam pilota (oryginalny zamykanie otwieranie ).
Mikrostyk da się bez problemu wymienić i są na ten temat wątki na forum.agrala pisze: styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zamek
Dodatkowo odnośnie zabezpieczeń - moje MK4 zazbrojone z pilota nie daje się odblokować przy pomocy wewnętrznej klamki. Jeśli zaryglujemy drzwi od środka przyciskiem to pierwsze pociągnięcie klamki odrygluje drzwi, drugie je otworzy. Po zazbrojeniu z pilota już się tak nie uda. Podobno ma to zapobiec sytuacji, w której złodziej tłucze szybę, żeby skorzystać z klamki w celu odryglowania zamka.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w zamku może być aż pięć krańcówek (każda odpowiada za co innego)...każdą da się wymienić, tak jak zq_lbn pisze, na forum jest kompletna fotoporada.agrala pisze:styk jest w zamku i nie da sie go wymienic, trzeba caly zamek
to wsio okGracjan pisze:U mnie też jak zamkne z pilota to od środka się nie otworzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
