Jakiś czas temu włamano mi się do auta i skradziono radio
wymiana zamka w drzwiach pod stary kluczyk
witam,
. Został zepsuty zamek po stronie kierowcy, do którego kluczyk nie do końca wchodzi. Czy jest możliwe aby w jakiś mechaniczny sposób dopasować nowy zamek (przypiłowanie ząbków ?…) w taki sposób aby pasował on do starego kluczyka?
VW Golf MK3 1.9 TDI 90 KM
- Paweł NPI
Jest normalnie opcja dorobienia zamka pod kluczyk (w rodziców Vento kiedyś była taka sama akcja z próbą włamania). Fak jest to droższe rozwiązanie niż nowy zamek z nowym kluczem.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 08:49 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- macbu
zamek
we wrocku po 15 gora 20 zł ale sam sobie tez napewno bys poradzil praosta sprawa.... na forum gdzies bylo...
sam moglbym otworzyc takie dorabianie... gdybys mieszkał gdzies w okolicy zrobiłbym Ci to ale... Rybnik
na Twoim miejscu kupilbym nowa klamke bo przewaznie jest tak ze złodziej na chama przekreca wkładke w ktorej te blaszki miedziane wrzynaja sie w tworzywo z ktorego jest zrobiona klamka i wytaczaja rowki... ale mozesz sprobowac...
wyciagnij wkładke od strony pasazera i podorabiaj takie same blaszki do nowej wkladki ( kup sama wkladke a najlepiej cała klamke bedziesz mial pewnosc) pamietajkj ajk bedziesz wyciagal wkładke od pasazera zeby nei powypadały blaszki zrob to z włozonym kluczykiem...
blaszki musisz tak podpilowac ze jak włozysz kluczyk wszystkie sie schowaja...
powodzenia...
powodzenia...
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:56 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
