zaślepki spryskiwaczy w zderzaku MK4
Orientuje się ktoś może jaki jest koszt takich zaślepek? Jesli możecie/znajdziecie - prośba o wklejenie linku na allegro.
pozdrowionka!
pozdrowionka!
strumyk zaślepki mają takie numery:
- lewa 1J0 955 109A
- prawa 1J0 955 110A
Koszt w GETem ok. 40zł/szt.
Tu masz same zaślepki po 52zł/szt.: http://www.allegro.pl/item869750677_zas ... _nowa.html
A tu masz całe dysze z zaślepkami 80zł/komplet: http://www.allegro.pl/item873124470_spr ... _nowe.html
Ja osobiście bym brał te razem z dyszami
- lewa 1J0 955 109A
Kamel, cena za te dysze śmieszna - tyle że obawiam się że to chińszczyzna...
Do tych dysz wystarczą rurki i pompka? czy potrzebne jest coś jeszcze (poza oczywiście zaworkiem, włącznikami, większym baniakiem na płyn, malowaniem i wycinaniem zderzaka)? skusiłbym się może
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:14 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Niby zaślepki numer VW maja, ale kto tam ich wie..Shmatan pisze:Kamel, cena za te dysze śmieszna - tyle że obawiam się że to chińszczyzna...
Do tych dysz potrzeba takie elementy:Shmatan pisze:Do tych dysz wystarczą rurki i pompka? czy potrzebne jest coś jeszcze (poza oczywiście zaworkiem, włącznikami, większym baniakiem na płyn, malowaniem i wycinaniem zderzaka)? skusiłbym się może
- pompki w zderzak,
- rurki,
- pompka wysokociśnieniowa w zbiornik,
- zbiornik 5,5l,
- przekaźnik pod spryski,
- robota z montażem i kabelkami.
Tu masz troszkę na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190955
Shmatan dokładnie te pompki nazywają się cylinderki tłoczące, a ich numer to 1J0 955 978B i dla obu stron jest taki sam. Koszt w GETem ok. 100zł/szt.
- xxKOLOMBOxx
xxKOLOMBOxx pasuje i do Pb i do ON bez przeróbek.xxKOLOMBOxx pisze:ja mam pytanie co do tego baniaka 5.5l czy on pasuje normalnie w miejsce starego? czy trzeba coś przerabiać??
Ten 5,5l wchodzi głębiej w stronę przedniego pasa, więc ogranicza jedynie dostęp do lampy. Z drugiej strony dochodzi tak samo jak zwykły 3l.
Tak więc spokojnie możesz zakładać większy bez obaw, że się nie zmieści
Jedynie przy zakładaniu się troszkę nagimnastykujesz, bo ciężko go tam wcisnąć.
Chyba, że od razu zdejmiesz zderzak i lampę, to wtedy idzie jak po maśle
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 13:56 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxKOLOMBOxx
