montaż oświetlenia na pedał hamulca
miciek
Post autor: miciek » wt sty 05, 2010 16:37
ostatnio wpadłem na pomysł żeby podłączyć światełko które po nacisnięciu hamulca sie zapali niestety nie udało się. Po podłączeniu do czujnika hamulca światełko cały czas się świeciło a po wciśnięciu gasło. a chodzi mi o efekt odwrotny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 16:45
Jaki to ma mieć cel ?? Może pod światła stopu podłącz...
miciek
Post autor: miciek » wt sty 05, 2010 16:50
Qto pisze:Jaki to ma mieć cel ?? Może pod światła stopu podłącz...
wizualnie fajnie wygląda. to znaczy że mam targać kabel przez całe auto do świateł ??
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Re: montaż oświetlenia na pedał hamulca
Post autor: bicker83 » wt sty 05, 2010 16:53
miciek pisze:ostatnio wpadłem na pomysł żeby podłączyć światełko które po nacisnięciu hamulca sie zapali niestety nie udało się. Po podłączeniu do czujnika hamulca światełko cały czas się świeciło a po wciśnięciu gasło. a chodzi mi o efekt odwrotny
narysowalem Ci na szybko schemacik jak masz to podlaczyc-do czegokolwiek jest Ci to potrzebne. na pierwszym rysunku jest sposob w jaki domniewam sobie to zrobiles a drugim - po prawej - jak powinienes :d
POZDRO
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:55 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 16:57
miciek pisze:to znaczy że mam targać kabel przez całe auto do świateł ??
wyżej już masz schemat...jeżeli nie umiesz podłączyć przy samym pedale to możesz z bezpiecznika świateł stopu pociągnąć napięcie...
miciek
Post autor: miciek » wt sty 05, 2010 17:06
Qto pisze:wyżej już masz schemat...jeżeli nie umiesz podłączyć przy samym pedale to możesz z bezpiecznika świateł stopu pociągnąć napięcie...
właśnie tak podłączyłem przy pedale pod wtyczke i tak sie działo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 05, 2010 17:36
miciek, za włącznikiem stopu masz plus po wciśnięciu hamulca, masę musisz pociągnąć od dowolnego kabla brązowego albo ze złączki mocowanej do blachy na lewo od skrzynki bezpieczników. Czyli drugi schemat ale to co w prawo ma iść do masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
