3 błędy pojawiające się po każdym kasowaniu. Co oznaczają??
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80, Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP - N115
16486 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście
Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuj
Te błędy wyżej wyskakują ponownie po ich skasowaniu.
Jeszcze był błąd z sondą. Brak zakresu czy jakoś tak. To jak błąd znowu się pojawi to sonda do wymiany?? Doadam, że w tym samochodzie falują obroty i jest słabe.
Proszę Was o radę, bo w benzyniakach jestem ciemny. Co ewentualnie trzeba zrobić, co wymienić itd.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 17:27 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mistrz KieroVWnicy
Re: 3 błędy pojawiające się po każdym kasowaniu. Co oznaczaj
Wyglada jakby lambda nie dawala sygnalu - trzeba sprawdzic polaczenie ze sterownikiem silika, zmerzyc napiecie jakie jest na lambdzie
Uszkodzony elektrozawor N80, zasniedziala wtyczka lub przerwany przewod
Jezeli chodzi o przeplywomierz to trzeba sprawdzic czy dochodzi zasilanie, jakie podaje wartosci i polaczenie z ECU, mozliwe ze trzeba bedzie wyczyscic - auto moze byc slabsze przy uszkodzonym przeplywomierzu
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:11 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fucker
Na jakiej zasadzie to sprawdzić ??agrala pisze:trzeba sprawdzic polaczenie ze sterownikiem silika
Jak i gdzie się wpiąć z miernikiem ??agrala pisze:zmerzyc napiecie jakie jest na lambdzie
Gdzie się znajduje ten zawór ??agrala pisze:elektrozawor N80
Sory za tyle pytań, ale jak by to był TDI to bym szybciej wiedział co i jak.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
nie wszystkie. Ale sonda stoi bo cały czas za uboga mieszanka oraz to
. Reszta to pewnie te zawory lub ich kable masowe padły. Pytaj na dziale diagnostycznym albo diesla wyżej. Moge przenieść albo załóż tam temat a ten się potem skasuje.Fucker pisze:16486 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
