od tego idzie rurka biała w dół. Kto mi powie co to jest, jak to ruszę w środku coś drga, nie chcę tego demontować bo nie wiem co to jest.Co jest zamontowane obok wlewu paliwa?
Ponieważ od miesiąca próbuję zlokalizować co stuka w prawym tylnym boczku, lub jego okolicach pomału rozbieram co się da i składam na nowych uchwytach i spinkach. Doszedłem do wlewu paliwa, odkręciłem osłonę wlewu, wewnątrz jest coś takiego :
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:35 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
nie, siłownik jest pod boczną tapicerką z tyłu w środku już to przerabiałem.mishabest pisze:a nie jest to czasem siłownik z centralnego do zamykania klapki paliwa ?
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 18:51 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie.
Wymontowałem ten zawór, sciągnołem tą białą górna cześć, w środku metalowa kulka, wyciągnołem ją i chyba to drganie w nadkolu co gnębiłem mnie przez miesiąc znikneło, zmiana zawieszenia na twardsze i nierówna droga, łby sniegowe spowodowało że drgała co przenosiło się do środka i strasznie denerwowało. Pytanie mam czy coś się stanie jak ją wyciągnołem, jakie zadanie ma spełniać ten zawór?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
