MK2 Problem z paliwem !!!
tom623
Post autor: tom623 » wt sty 05, 2010 19:20
Witam mam golfa 2 chodzi na saniu dobrze ale po wyłączeniu się sania spada z obrotów i gaśnie nie wiem od czego pompa pompuje paliwo, sprawdziłem przewody paliwowe i nic :( proszę o pomoc :(
silnik to 1.3 benzyna
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 19:37 przez tom623, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 05, 2010 19:30
tom623, szukaj o zaworze powietrza dodatkowego, sprawdź, jeśli trzeba napraw lub wymień, potem regulacja obrotów i składu mieszanki. Wszystko jest na forum. Szukajka u dołu
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 20:00
Równie dobrze może być zatkana dysza paliwowa biegu jałowego. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 05, 2010 21:21
[W sumie należy się uwaga autorowi tematu za nie podanie typu silnika. Napisał 1.3 kat to wywnioskowałem że ma NZ-ta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
