spryskiwacze :(
Piterr9
spryskiwacze :(
Post autor: Piterr9 » wt sty 05, 2010 21:00
Mam taki problem przestały mi działać spryskiwacze wiec myślałem ze kable nie stykają to je sprawdziłem. potem wyciągnełem tą pompkę ze zbiorniczka i podłączyłem bez pośrednio do akumulatora i działa potem sprawdziłem włącznik bo mam inaczej zrobione nie w manetce tylko na przycisk i on był przyczyna wiec zrobiłem jak trzeba pompka działa a płyn nie chce leciec jakby nie było siły :( co to moze byc pompka do wymiany ??
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 05, 2010 21:03
przeczyść dysze i sprawdz drożność przewodów, płyn chyba ci nie zamarzł?
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt sty 05, 2010 21:06
wczoraj działało dmuchałem ustami i szło powietrze a płyn ie chce wogule nie idzie węzykiem od początku jaby pompka zle podawała a chodzi normalnie
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 05, 2010 21:09
a próbowałeś zmienić bieguny na pompce?
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt sty 05, 2010 21:12
bieguny??? zamieniałem tylko kable
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 05, 2010 21:16
bieguny?
tak + i - zamień miejscami i zobacz jaka będzie reakcja
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt sty 05, 2010 21:18
zamieniałem ale nic wtedy sie nie działo ale jutro jescze raz zobacze bo moze cos pomyliłem
[ Dodano: 05 Sty 2010 20:59 ]
zamieniłem bieguny i jest ok :) bardzo dziękuje za pomoc :) :piwka:
miciek
Post autor: miciek » wt sty 05, 2010 22:47
w pompce jest uszczelka pomiedzy takim małym wirniczkiem a silniczkiem ktora uszczelnia zeby plyn sie nie doztal mozliwe ze wlasnie ten wirniczek chaczy o ta uszczelke wystarczy troche podniesc obudowe pompki obkleic silikonem i izolacja bo bez tego beda przecieki przynajmniej u mnie tak było
guti
Post autor: guti » wt sty 05, 2010 23:43
miciek pisze:w pompce jest uszczelka pomiedzy takim małym wirniczkiem a silniczkiem ktora uszczelnia zeby plyn sie nie doztal mozliwe ze wlasnie ten wirniczek chaczy o ta uszczelke wystarczy troche podniesc obudowe pompki obkleic silikonem i izolacja bo bez tego beda przecieki przynajmniej u mnie tak było
usxczelke mozna kupic... kosztuje grosze, a jak nie to zdobyc jakas ze szrotu.. nie róbmy g.. jeszcze powiedz ze na drut tam cos przykręcic.. zeby pompka sie nie ruszala... jezuu, silikon i izolacja..
aaaa ty z Wielunia... chłopaki stamtąd maja pomysły :D jeden prawie sobie palca uciął jak rzezbił cos w aucie..
no i witamy na forumm :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 07, 2010 00:37
W moim golfie spryskiwacze działały kiedy miały kaprycho.. i mam na to metode.. rozbierz przełącznik zespolony i przeczyść wszystkie styki.. jeśli nie chcesz grać w rozbieranego :P psiknij WD 40 tak jak ja... działa od razu do dziś od 2 lat... Pozdro :P
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
