Vw lt 2,8 TDi nie odpala.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt sty 05, 2010 21:59
belcho99, Może pompa padła i nie zasysa paliwa, próbowałeś odpalić na krótko z bańki?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt sty 05, 2010 22:03
Miałem taką Bore kilka dni temu, niby paliwo leciało, ale był to zbyt małą ilość, winna była pompa.
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 05, 2010 22:07
Zapal go na plaku i niech chwile chodzi na tym plaku tylko poluzuj przewody na wtryskach jak będzie podawała paliwo dokręć i zapalaj.Plaka podawaj 30 cm od kolektora ssącego i dopóki będziesz podawał to silnik będzie chodził.
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 05, 2010 22:18
To jak ci się leje to spróbuj odpalić na plaku.Myślałem że nie chce zaciągnąć paliwo.Sprawdź jeszcze zasilanie za zaworku pompy lub podłącz bezpośrednio z akumulatora 12V
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 05, 2010 22:52
Ja zawsze przy wymianie filtrów żeby nie kręcić dużo rozrusznikiem podaję plaka i chodzi dopóki nie zaciągnie paliwa.Ze wszystkim trzeba z umiarem to tak samo jak samostart.Odległość 30-35cmi zobaczysz.Ile w te mrozy trzeba było jeździć i odpalać bo nie odpalały.
roman58
Post autor: roman58 » śr sty 06, 2010 10:19
Przy filtrze paliwa masz zaworek zwrotny sprawdź go i uszczelniacz na nim jak nie zaciągnie paliwa.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr sty 06, 2010 12:31
zaworek na filtrze a szczególnie ten oring. kontrola czy niema pęcherzów powietrza w weżykach? kąt wtrysku do kontroli i poprawy. przyśpieszenie czyli pompa w strone silnika
fuck air ride
roman58
Post autor: roman58 » czw sty 07, 2010 00:08
Tu pompą nie ustawiasz tylko luzujesz koło na wałku rozrządu i przestawiasz ono jest dokręcane do czoła wałka.Jeśli chcesz przyśpieszyć to z obrotami a opóźnić to pod obroty.A gdy kręcisz pompą jest na odwrót jak np;1.9TDI.
