Problem z elektryką
Młody90
Problem z elektryką
Post autor: Młody90 » wt sty 05, 2010 22:15
Witam . Mam dziwny do opisania problem.
Po zalozeniu miekkiej deski wszystko bylo dobrze , az pewnego dnia jade sobie i zaczelo mi sie kopcic ze wlacznik swiatel pozycyjnych .I wlacznik musial sie w srodku stopic bo nie szlo go cofnac do pozycji "0" , swiatla pozycyjne , panel nawiewu nie swiecilo + kabel czerwony stopiony ( dodam jeszcze ze puknąłem w deske z boku i dlatego zaczelo sie kopcic ) Dzis dostalem nowy wlacznik , zalozylem i wszystko swiecilo procz swiatelka od wlacznika .
Nie wiedzialem co jest grane i ponownym wlaczeniu zaplonu przez chwile sie wlaczyla "dioda" i zrobila sie mala iskierka i nie swieci . Co moze byc powodem ?
agrala
Post autor: agrala » wt sty 05, 2010 22:46
a ten spalony przewod wymieniles?
jezeli nie to szukaj dokad idzie i wymien go calego
prawdopodobnie wkladajac nowa deske przygniatles go deska do masy
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 22:48 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 05, 2010 22:49
Kable za radiem moze dotykaja o mase radia tam idzie do kostki radia zasilanie po wloczeniu swiatel kolor kabla SZARO NIEBIESKI zwroc na niego uwage
Młody90
Post autor: Młody90 » śr sty 06, 2010 17:05
agrala pisze:a ten spalony przewod wymieniles?
nie
agrala pisze:jezeli nie to szukaj dokad idzie i wymien go calego
bede musiał
agrala pisze:prawdopodobnie wkladajac nowa deske przygniatles go deska do masy
obys mial racje
jeryk10 pisze:Kable za radiem moze dotykaja o mase radia tam idzie do kostki radia zasilanie po wloczeniu swiatel kolor kabla SZARO NIEBIESKI zwroc na niego uwage
tylko nie wiem co ma wspolnego z tym radio ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 06, 2010 17:23
ten kabel ktory idzie do radia moze dotykac gdzies mase ale to nie jest powiedziane to byla moja wstepna diagnoza Jezeli nie dawno zmieniales deske to pwenie gdzies wiazke przycisnoles i robi zwarcie
Młody90
Post autor: Młody90 » sob sty 09, 2010 14:05
no teraz wybadałem ze przy zapalaniu auta na chwilke wlacza sie dioda , myslicie ze to moze byc od zwarcia ?
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 10, 2010 09:46
Młody90 pisze:no teraz wybadałem ze przy zapalaniu auta na chwilke wlacza sie dioda , myslicie ze to moze byc od zwarcia ?
jaka dioda?
Olej?
Plyn?
Ładowanie?
Przeciez one sie zawsze zapalaja
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz sty 10, 2010 12:38
agrala, napisalem wyzej jaka dioda.. zamontowana zostala we wlaczniku swiatel pozycyjnych dioda niebieska.. i ona sie zapala przy uruchomieniu ale to jest setna sekundy i gasnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
