Dzwiny dzwiek na wolnych obrotach POMOCY
wenrzu
Post autor: wenrzu » wt sty 05, 2010 23:45
Witam.
Mam problem z moim gofrem. Niedawno pojawil mu sie dziwny dzwiek podobny do luzu na jakims lozysku.
W zwiazku z tym wymienilem juz pompe wody(ktora i tak sie o to prosila) oraz napinacz paska rozrzadu.
Niestety nic to nie dalo. Dzwiek pojawia sie na niskich obrotach, czasami znika. Jak daje w gaz to stopniowo maleje. Wystepuje rowniez po zdjeciu paska klinowego - co wyklucza alternator.
tu mozna sobie posluchac:
Prosze o porade jesli ktos ma pomysl co to moze byc. Bo mam juz szczerze dosc ... :)
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 05, 2010 23:51
wenrzu, obudowa plastikowa z rozrzadu nie ma sladow otarć ,jak twierdzisz ze pasek klinowy zdejmowales i jest to samo to szukaj winy w rozrzadzie
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
wenrzu
Post autor: wenrzu » wt sty 05, 2010 23:55
Wlasnie obawiam sie, ze to moze byc popychacz, ale to bylby bardziej stukajacy dziwiek i nie znikalby podczas dodawania gazu, nie?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt sty 05, 2010 23:56
Sprawdz rolke w rozzadzie moze juz ma dostyc a jak nie to sprawdz łozysko w alternatorze
wenrzu
Post autor: wenrzu » wt sty 05, 2010 23:58
janek1350 : rolke wymienilem dzisiaj i b/z a alternator to na bank nie, bo po zdjeciu paska nadal jest ten dzwiek, kiedy alternator sie nie kreci... niestety.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr sty 06, 2010 00:07
wenrzu, kolego:
- po pierwsze taki dźwięk jest właśnie od tego jak koło pasowe trze o obudowę paska rozrządu... może wał korbowy ma już luz wzdłużny i przez to się tak dziać,
- po drugie jak wymieniłeś rolkę paska rozrządu to jak mocno naciągnąłeś pasek...?? Jeśli przesadzisz z naciągiem paska rozrządu to też będziesz miał taki efekt jak na filmiku. Należy wtedy trochę popuścić pasek rozrządu i będzie GIT. Paska rozrządu nie naciąga się jak strunę :P .
Te dwie rzeczy radzę sprawdzić, później będziemy myśleć co dalej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
wenrzu
Post autor: wenrzu » śr sty 06, 2010 00:20
marcinas1983:
dzieki za info. pasek napialem troche mniej niz nowy, tj. skreca sie troche wiecej niz 90' .
jutro popuszcze jeszcze bardziej ( chociaz troche mnie to stresuje - zeby nie przeskoczyl ) i odpale bez obudowy. moze to cos wyjasni. potem zdam relacje.
pozdrawiam.
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr sty 06, 2010 00:21
wenrzu, poogladaj dokladnie obudowe i pasek rozrzadu
Lucki
Post autor: Lucki » śr sty 06, 2010 01:01
kolego miałem identyko problem i ..... i okazała się nie obudowa jak koledzy napisali tylko blacha pod ta obudową.
Wsadz śrubokręt w szczelinę koło pompy wody i zacznij go przekręcać - dgniac blache, jesli usłyszysz zmiane dzwieku to znaczy że jesteś blisko celu. później zdejmij całą obudowe no i metodą prób i błędów znajdziesz
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
wenrzu
Post autor: wenrzu » śr sty 06, 2010 19:49
Problem rozwiazany.
Po odpaleniu bez obudow nie bylo dzwieku. Okazalo sie ze dolna polowka obudowy (plastik) ma urwane ucho i wpadala w rezonans ocierajac o kolo pasowe... W zasadzie prosta sprawa, ale upierdliwa jak cholera. Nie ma jednak tego zlego co by na dobre nie wyszlo bo przy okazji okazalo sie, ze jakis magik zle tam ustawil rozrzad i dopiero teraz go wyregulowalem, a fura zyskala pare utraconych kucy :)
Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
To fotka przytartej oslony i miejsce gdzie powinna miec ucho.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
