Głośność silnika i cykanie.
mateusz03nt
Jak na dworze jest ujemna temp. to silnik zarówno zimny jak i ciepły chodzi ciszej niż w temp.dodatniej. Nie występuje wtedy również charakterystyczne wnerwiające cykanie słyszalne w kabinie podczas jazdy.Co może być tego przyczyną?
mateusz03nt
miś fazi pisze:cykanie pochodzi prawdopodobnie od zaworka elektromagnetycznego pochłaniacza par paliwa , jak zimno to mniej się zbiera oparów w zbiorniku
Gdzie w TDI masz pochłaniacz pary paliwa?miś fazi pisze:czyli to nie będzie ten zaworek , tylko coś innego
Jeśli cykanie nie występuje przy wciśniętym sprzęgle, tzn. że odgłosów tych nie wydobywa silnik.
ZbyszekGolf
Cykanie
Witam jezeli wciśniesz pedał sprzęgła i cykanie ustanie to oznacza problem z łozyskiem wyciskowym
mateusz03nt
z tym sie nie zgodze, kiedy mialem uwalony dwumas i lozysko oporowe to po wcisnieciu robilo sie cicho, to cykanie to jest tylko podczas jazdy czy na postoju tez jak silnik rozgrzany?mateusz03nt pisze:jesteś pewien że to łożysko wyciskowe bo na forum piszą że łożysko wyciskowe chrobocze jak sprzęgło jest wciśnięte a u mnie jest na odwrót.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 01:42 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz03nt
mateusz03nt
Ciężko stwierdzić skąd dobiega to cykanie.Ale na biegach 1,2,3 występuje to cały czas bez różnicy czy silnik ciepły czy zimny.Oczywiście jak zimny to głośniej cyka.Dzieje się to od dłuższego czasu.Tylko właśnie teraz ja temp.na dworze są ujemne to zauważyłem że cyka tylko na zimnym silniku a na ciepłym jest cisza - aż miło posłuchać silniczka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
