Podświetlenie MK3
rafal1234567899
Podświetlenie MK3
mam problem z podświetleniem pokręteł od regulacji wysokości swiateł i podświetlenia zegarów kiedy wymieniałem żarówki od podświetlenia zegarów po podłaczeniu panelu swietli sie tylko to do włączania świateł a te pokrętła nie jak to zrobić? czy tam tez jest jakś żarówka
- Klakson1988
mialem ten sam problem. glowilem sie jak to moze byc podswietlane i wreszcie kumpel mi powiedzial. po wyjeciu calego przelacznika od swiatel na tyle jest otwor. musisz wziac cienki srubokret trafic we wglebienie w oprawce zarowki i obrocic odwrotnie do ruchu wskazowek zegara o jakies 90 stopni. zarowka z oprawka powinna wypasc. Klakson1988 mial racje ta zarowke ciezko dostac, ale ja przerobilem zwykla zarowke(taka jak jest w podfietleniu pokretel ogrzewania) a mianowicie dolutowalem dwa kabelki wlozylem w oprawke i gitara
mam nadzieje ze pomoglem pozdro
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
- Klakson1988
tu masz zdjęcie jak taka żarówka wygląda http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=6079
w ASO koszt około 20 PLN więc lepiej zrobić tak jak koledzy radzą
pozdro
pozdro
rafal1234567899
- LASOT-A
Proszę bardzo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139651
[ Dodano: Czw 07 Sty, 2010 ]
i tu: http://vwgolf.pl/porady/mk3.htm#przel3
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
trzeba wyjac popielniczke, zdjac przodni panel od nawiewu i odkrecic 6 srub na krzyzak jakies 5 min roboty. ja kupilem chyba z 8 diod, nawiercilem otworki i podlaczylem, swiecirafal1234567899 pisze:aha dzięki wielkie. drugie pytanie
to takie także jest pokrętłami ogrzewania bo tez mi świecą słabo? ciężko rozmontować ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
