wymiana filtra pyłków
kriszielony
Post autor: kriszielony » śr sty 06, 2010 22:33
Od jakiegoś czasu trochę mi szyby zaczęły nadmiernie parować a przy mrozie marzą w środku więc pomyślałem sobie że wymienię filtr pyłków , wiem już gdzie kupić la nie wiem jak go wymienić , może ktoś podpowiedzieć , mam golfa mk 4
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 06, 2010 22:42
otwierasz maskę, z lewej strony stojąc przodem do auta (strona pasażera) w podszybiu jest filtr. Zdejmujesz uszczelkę (tylko na potrzebnym odcinku) która idzie przez całe podszybie, odkręcasz cztery śrubki krzyżakowe, zdejmujesz osłonę i wymieniasz filtr. Składasz w odwrotnej kolejności i tyle :bigok:
kriszielony
Post autor: kriszielony » śr sty 06, 2010 22:52
Qto pisze:otwierasz maskę, z lewej strony stojąc przodem do auta (strona pasażera) w podszybiu jest filtr. Zdejmujesz uszczelkę (tylko na potrzebnym odcinku) która idzie przez całe podszybie, odkręcasz cztery śrubki krzyżakowe, zdejmujesz osłonę i wymieniasz filtr. Składasz w odwrotnej kolejności i tyle :bigok:
:) wielkie dzięki za pomoc,
pozdrawiam
pozdrawiam
wladek78
Post autor: wladek78 » śr sty 06, 2010 22:53
co do subek to są torxy a nie krzyżaki
i nie krec śruboketem bo zniszczysz musisz miec odpowiednie klucze własnie torxy
sama wymiana to pikus,
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr sty 06, 2010 23:11
wladek78 pisze:co do subek to są torxy a nie krzyżaki
U mnie są krzyżaki. Auto z listopada 2001 r. Odkręcałem zwykłym wkrętakiem jaki był w komplecie z narzędziami w standardzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2010 03:11
pavulon78 pisze:U mnie są krzyżaki.
u mnie też...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sty 07, 2010 03:35
U mnie torx'y, poza tym kolega chyba nie jest głupi jak zobaczy że to nie krzyżak to użyje torx'a :bigok:
Oli
Post autor: Oli » czw sty 07, 2010 08:16
zapomnieliście dodać, że trzeba uważać przy wkładaniu tego plastiku na swoje miejsce bo w łatwy sposób można połamać tylną ściankę a wtedy woda będzie się lała do filtra kabinowego a wtedy bedzie mokro postronie pasażera (miałem pęknięty ten plastik no i wilgotne chodniki po stronie pasażera - plastik w aso ok 35 zeta)
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
