wysokie obroty i duze spalanie 1.8RP pomocy
k(vw)achu18
witam kupiłem golfa z silnikiem 1.8RP benza i lpg . na lpg chodził wmaire normalnie spalanie 10-12 litrów obroty ok . na beznyie natomiast wogole nie chodził wymieniłem pompe paliwa i filtr paliwa i nci dalej to samo przerywal i szarpał . potem wymieniłem cały wtrysk od auta któe nie jezdziło na gazie i silnik ozył . chodzi jak pocisk tyle ze po zapaleniu cały czas trzyam 2 tys obrotów i plai 15 litrów benzyny przy spokojnej jezdzie:( wie ktos co mzoe byc tego przyczyna???? prosze o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70969 Przeczytaj .... powinno Ci nieco rozjaśnić sprawę kolego.
Podpowiem - silniczek krokowy - albo Sonda Lambda do sprawdzenia u Ciebie .
k(vw)achu18
Cytuję kolegę HomskyBrave pisze:byc moze jest zle ustawiony TPS
Uwaga pin środkowy nr 3 to pin pusty , nie ma go poprostu, sa tylko piny 1,2,4,5
Na koniec jeszcze zresetuj ECU - odłacz klemy od akumulatora na chwilke.
Tu o tym temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=882609
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 00:18 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
