centralny nie dziala
- Eso
witam. mam zamontowany centralny http://www.allegro.pl/item867842005_zam ... 3_iii.html wszystko dzialalojak nalezy. teraz nawet nie da sie otworzyc. gdy przyciskam to tylko kierunkowzazy mrugaja. kluczykiem tez nie da sie otworzyc ani zamkanac wszyskich drzwi (tylko pojedynczo) nawet nie slychac pompki. a gdy siedze w aucie i zamkne drzwi rygielkiem to normalnie wszystkie drzwi sie zamykaja.gdy odpalam auto to slysze jakby z pompki lub sterownika wydobywal sie dzwiek
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Ja obstawiam że się układ rozszczelnił i to pewnie jak to ma w zwyczaju przy drzwiach kierowcy. Posprawdzaj wszystkie łączenia czy się gdzieś wężyki nie rozłączyły
a gdzie takowe są to użyj opcji szukam bo na ten temat jak i rozszczelnienia układu to było juz pisane 1000 razy na forum
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- Eso
calkiem mozliwe bo ostatnio wykrecalem zamek kierowcy i moglem zle podlaczyc. ale jezeli rygielkiem da sie zamknac drzwi i tloczy powietrze to czy napewno bedzie to to? szukalem ale nie przypuszcalem ze moze sie rozszczelnic
MÓJ MKIII
jest to niezmiernie ciekawe że możesz zamknąć od środka jednym ryglem wszystkie drzwi
a z kluczyka nie możesz tego dokonać
jeśli tak jak piszesz coś grzebałeś przy klamce to zacznij od demontażu i ponownego montażu
moja bestia :grin:
przy okazji grzebania posprawdzaj połączenia od wężykówEso pisze:mowie jak jest.sprobuje zmontowac jeszcze raz i dam znac.
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:14 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
- Paweł Marek
Eso, wysiadło ci sterowanie pompki kablami zielony (otwórz) i szarym (zamknij). Tymi kablami uruchamasz central zarówno z kluczyka który uruchamia jeden z włączników w zamku jak i z alarmu. Podaj przy samej pompce plus na te kable szary albo zielony , jeśli zadziała to pompka jest dobra a winne okablowanie.
Wciskając przycisk w środku zamek urychamiany jest innym włącznikiem dlatego działa
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 22:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam podepne sie pod temat. mam problem z centralnym jak były te mrozy to zamarzały mi drzwi przednie pasarzera ale gdy nagrzałem to się otwierały po jakimś czasie jazdy...
zdazyło mi się że jak prezkrecałem kluczyk w pozycje zamykania to robiło tylko "puk" nie było słychać pompki i musiałem ręcznie zamykać drzwi, ale otwierałem już z kluczyka i normalnie było słychać pompke a teraz własnie już 3 dzień nie chce mi się zamknąć i musze się męczyć i zamykać wszystkie drzwi:/ może ktoś wie w czym może tkwić problem??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
