Ogrzewanie
Omnadren
Ogrzewanie
Post autor: Omnadren » czw sty 07, 2010 14:25
Mam problem, a mianowicie dosc dlugo musze czekac, az mi sie zacznie nagrzewac wnetrze.. Zastanawialem sie co to moze byc, jak myslicie? Moze termostat?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 07, 2010 14:26
jak długo ????
Omnadren
Post autor: Omnadren » czw sty 07, 2010 14:28
No po okolo 20 minutach zaczyna leciec troszke cieplejsze powietrze, ale szalu nie ma..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 07, 2010 14:31
a jak temp silnika ???
Omnadren
Post autor: Omnadren » czw sty 07, 2010 14:32
No wlasnie wskazowka tez po okolo 20 minutach zaczyna pokazywac optymalna temperature.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 07, 2010 14:40
a czy dolny wąż ten od chłodnicy wówczas jest ciepły ???
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 13:41 ]
wszystko wskazuje na to ze termostat masz otwarty cały czas
nic nie da przysłanianie chłodnicy
w tym przypadku tylko wymiana termostatu wchodzi w grę
jezeli podczas jazdy wskazówka opada np z 90st - 70
wtedy termostat na 100% niesprawny
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:42 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Belmondo
Post autor: Belmondo » czw sty 07, 2010 14:43
Mi to wygląda na termostat zapowietrzony układ lub porostu masz mało wody w obiegu sprawdź ile masz wody w zbiorniczku. Benzyn ka powinna się szybko nagrzać.
Jedno serce, jedno bicie, VW ponad życie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 07, 2010 14:43
Omnadren,
a skąd jesteś ze tak się spytam ?
Omnadren
Post autor: Omnadren » czw sty 07, 2010 14:48
Wiesz co, nie wiem jak jest z tym wezem, nie sprawdzalem szczerze mowiac, aczkolwiek tez mam wrazenie, ze wina lezy w termostacie, jednakze wizyta u mechanika przyda sie :grin:
Dzieki za pomoc :bajer:
A jeszcze mam takie pytanko, zeby nie robic spamu. Nie moge tego nigdzie znalezc - jakie zarowki wchodza do przednich reflektorow (reflektory oczywiscie oryginal, nie zmieniane) H4?
Katowice :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:49 przez Omnadren, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 07, 2010 14:50
Omnadren pisze:jakie zarowki wchodza do przednich reflektorow (reflektory oczywiscie oryginal, nie zmieniane) H4?
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw sty 07, 2010 14:51
jak masz jedną żarówkę (jedna komora) to h4 jak 2 żarówki to h1
