Światła drogowe i długie - prawa strona
kornelstg
Post autor: kornelstg » czw sty 07, 2010 17:03
witam,
mam golfika mk3 94 rok.
wszystko było okej potem patrzę nie mam drogówki z prawej, przód oczywiście. lewa strona działa. tak samo długie. lewa działa, prawa nic.
wymianiałem żarówki h4 przekładałem z lewej do prawej i nic.
postojowe są po obydwu stronach.
jak włączam światła drogowe do jazdy to z lewej jest oki, a z prawej jadę na postojowych...
a jak włączam długie, to z lewej jest oki, a z prawej mam ciemno :(
po prostu po lewej stronie jest okej, a po prawej są tylko postojowe. dotyczy to tylko świateł drogowych i długi (po prostu ich brak :( ).
proszę o szybkie porady bo zaraz mam wyjeżdżać :(
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 17:04 przez kornelstg, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw sty 07, 2010 17:24
kornelstg pisze:świateł drogowych i długi
to jedno i to samo
sprawdz czy masz masę
kornelstg
Post autor: kornelstg » czw sty 07, 2010 18:15
pomyliło mi się z pośpiechu, mijania i drogowe.
masa jest.
bezpieczniki wszystkie ok.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 19:41
tył Ci świeci?? Masz jakąś przeróbkę w stylu światła na przekaźnikach??
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 07, 2010 22:13
Żaróweczka kontrolna lub probówka w rękę i sprawdzać po kolei: bezpieczniki 2 i 12; złącze na chłodnicy kolor przew. żółty i biały; przewody w kostce żarówki.
adam184
Post autor: adam184 » pt sty 08, 2010 17:25
Miałem dokładnie ten sam problem tydzień temu w moim mk3 1.9d 94r. Okazało się że na stykach w kloszu coś nie łączyło, wszystkie kostki i styki dokładnie spryskałem wd-40 i od tamtej pory światła mijania działają normalnie, z długim jeszcze się męczę, prawe nadal nie działa chociaż żaróweczka ok. Jak wymyśle coś z drogowym to dam znać w tym temacie. Pozdrawiam.
kornelstg
Post autor: kornelstg » pt sty 08, 2010 18:29
adam184 pisze:Miałem dokładnie ten sam problem tydzień temu w moim mk3 1.9d 94r. Okazało się że na stykach w kloszu coś nie łączyło, wszystkie kostki i styki dokładnie spryskałem wd-40 i od tamtej pory światła mijania działają normalnie, z długim jeszcze się męczę, prawe nadal nie działa chociaż żaróweczka ok. Jak wymyśle coś z drogowym to dam znać w tym temacie. Pozdrawiam.
Tak, miałem dokładnie to samo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
