Zbiorni, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - wyciek
poolak2006
Coś zaczął cieknąć płyn spryskiwaczy przy czujniku poziomu płynu. Czy do naprawienia tego trzeba wyjąć cały zbiornik, czy dam radę tak wyjąć czujnik i zrobić to co trzeba? Tylko jak patrzyłem na forum to żeby wyjąć zbiornik to trzeba demontować zderzak i jeszcze coś...
Co mogło się stać że tam leci, jakaś uszczelka puszcza?
poolak2006, jeżeli masz spryski reflektorów to nie wyciagniesz zbiornika!. Bo jest większy!! I ma dwie pompki!!. Jak Nie masz To wykręcasz dwie śruby . Jedna z boku od strony blotnika a druga na dole . I go wyciągasz uszczelniasz itp.poolak2006 pisze:Czy do naprawienia tego trzeba wyjąć cały zbiornik
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
poolak2006
No mam spryski reflektorów właśnie, zbiornik 5,5l. i dlatego napisałem wyżej że problem i trzeba chyba aż zderzak wyjmować. Chyba bez wyjmowania będę musiał chociaż zbyt dużo miejsca to tam nie ma... A co mogło tam się stać że leci? Jakieś uszczelki pod czujnikiem są?
Jak jest tam jakaś uszczelka to niech ktoś zapoda numer.
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 19:13 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
Musisz posprawdzać polączenia! jedna pompka jast przed zbiornikiem . A druga za nim. [czyli z drugiej strony]. Na pewno masz jakąs drugą polowe co będzie spryskiwac a ty przypatrz sie dokladnie i będziesz wiedział gdzie to cieknie!. . Bo może zaraz pod spryskiem jak wychodzi. I cieknie pod samochód więc gdyby tak było to odepnij wtyk i będziesz miał spokój aż bedzie cieplej!! Przy pompkach posprawdzaj polączenia! itp. http://img94.imageshack.us/img94/5926/p1040532r.jpgpoolak2006 pisze:A co mogło tam się stać że leci? Jakieś uszczelki pod czujnikiem są?
poolak2006
A czy wiecie może jaki nr ma wtyczka czujnika poziomu płynu spryskiwaczy, niedawno wymieniłem zbiornik i nie wiem jaką wtyczkę kupić żeby podłączyć ten czujnik do licznika.
Nr uszczelki do czujnika 7M0919382, cena 4,59 zł w http://getem.pl/.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 11:11 przez Thomas13, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli czegoś nie ma w internecie, to znaczy że to coś nie istnieje !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
