grzeje sie do 110stopni a ciepła wewnatrz niema
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 18:40
witam jestem laikiem w tej dziedzinie :(
kupiłem golfa III od samego poczatku cos mi sie nie podobało temperatuta rosnie do 110stopni po wymianie podobno termostatu ale nie wiem ... jak wymieniałem płyn czytałem ze musze rozgrzac go i zchładzac auto zeby sie odpowietrzyło tak tez robiłem termostat po peewnym czasie puszczał ciepła goraca wode do chłodnicy ( ten wąz na dole) a temperatura jak była 110 stopni tak jest co sie dzieje :(
ps.
nie działą mi tez grzanie w aucie na pierwszym stopniu nawiewu czuc jakies ciepło co to moze byc :(:( pozdrawiaam :(
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 17:53 przez Basss2, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 18:50
być może pompa wody siadła albo co gorsze uszczelka pod głowica.
czy działa wiatrak na chłodnicy?
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 18:51
tak wiatrak działa załacza sie ...
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 19:11
masz wodę w oleju albo w wodzie olej?? pompa wody sprawna??
bodek438
Post autor: bodek438 » czw sty 07, 2010 19:14
a przy jakiej temperaturze sie załancza? może po prostu czunjk albo wskaźnik uszkodzony.
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 19:18
wody chyba nie mam nie wiem jak sprawdzic ...
przy jakiej ... jak mam 110 stopni po pewnym czasie...
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw sty 07, 2010 19:22
Przyjakiej temperaturze załancza ci się wiatrak bo jak po przejsciu 110 to mozliwe że czujnik temperatury na kruccu oszukuje,
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 19:26
wyciągnij bagnet od oleju i zobacz czy nie ma na nim kropelek wody jak nie będzie to odkręć jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy nie ma tam oleju. Tylko nie rób tego na gotującym silniku bo Ci wystrzeli woda.
bodek438
Post autor: bodek438 » czw sty 07, 2010 19:30
a powinien sie włączyć od 92 do 97 stopni.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 19:30
Misiek_B pisze:Przyjakiej temperaturze załancza ci się wiatrak bo jak po przejsciu 110 to mozliwe że czujnik temperatury na kruccu oszukuje,
gdyby oszukiwał czujnik to mimo wszystko ciepłe powietrze leciałoby z nawiewów
może być jeszcze otwór odpowietrzający w korku zapchany i auto się nie odpowietrzyło po wymianie termostatu i płynu, spróbuj może odkręcić korek i zagrzać auto na postoju do 90 stopni i poczekać aż włączy się wentylator,
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 19:32 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 19:41
oleju nie ma ani tu ani tu... :(
a włącza sie tez nie wqiem po jakim czasie ale na pewno juz jak jest 110stopni ...
[ Dodano: 07 Sty 2010 18:45 ]
rysiektr
auto jak stoi tak 10min do 15min właczone to jest 110 stopni ... i po pewnym czasie włacza sie wentylator . ale spróbuje tak jak ty mowisz odkrece korek i nagrzeje go... ciepłe powietrze leci ale bardzo słabo bardzo... ledwo wyczuwalne jest
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw sty 07, 2010 19:49
Basss2 pisze:n właczone to jest 110 stopni ... i po pewnym czasie włacza sie wentylator . ale spróbuje tak jak ty mowisz odkrece korek i nagrzeje go... ciepłe powietrze leci ale bardzo słabo bardzo... ledwo wyczuwalne jest
No to cos z wskaznikiem bo wentylator powinien sie włączyc po przekroczeniu 92* pierwszy bieg.Ja dalej obstawiam na czujnik temperatury :helm: Choc mylące jest to ze słabo wieje ciepłe powietrze na 1 biegu ale moze tez sugerowac zabita nagrzewnice i nie daje ciepła cała powierzchnia.
Basss2
Post autor: Basss2 » czw sty 07, 2010 19:51
Jak sprawdzic Pompe wodna czy działa???
i czujnik temperatury >?<
d.milas
Post autor: d.milas » czw sty 07, 2010 19:51
moze jedynie czujnik temp przeklamuje o 10stopni, jesli jest jakis zamiennik to bardzo mozliwe.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
