Praca silnika na beznynie an lpg wszystko ok
dzidas1987
Post autor: dzidas1987 » czw sty 07, 2010 19:47
po pierwsze kolego napisz jakie autko bo wiesz kazdy silnik jest inny . a tak wogole nie bylo montowac gazu pozdrawiam :mk3: :dzida: :trojkat:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 20:42
trzeba zrobic diagnoze komputerowa to może być pierdoła a te silniki sa bardzo wyczulone jak w nich coś niedomaga np tps może być zle ustawiony
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw sty 07, 2010 22:08
JastrzabVW, wyskoczy blad i wykryjesz usterke
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 08, 2010 22:35
JastrzabVW, kolego szukaj tegp co w Golfach tyczy sie silników ABS, AAM, RP, bo w ABT podobny wtrysk jest. Próbuj najpierw resetu sterownika silnika poprzez odłączenie klem. Jeśli pomoże to na razie możesz sobie darować interfejs, tylko czytaj jak to rozwiązać (emulacja sondy, odcięcie zasilania po wyłączeniu stacyjki). Dopiero jak reset nie omaga możesz szukać komputerem, ale wbrew temy co kolega wyżej napisał rzadko coś wychodzi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 09, 2010 13:54
JastrzabVW, to teraz przeczytaj jeszcze raz co napisałem, środkowa część mojego postu a szukajka jest na dole strony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
