swap z 1.8 RP na 2.0 8v 2E
co trzeba zrobic i przerobic??? i drugie pytanie czy jest mozliwos pozostawienia na jednopunkcie silnik 2e bedzie to chodzic i czy nie straci przez to mocy ???
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:40 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: swap z 1.8 2H na 2.0 8v 2E
Najlepiej jak byś wrzucił ten silnik razem ze skrzynią. Co do elektryki to wydaje mi się że może zostać stara, bo oba silniki są na Digifancie.
Dlaczego chcesz włożyć 2E, to tylko 3 kuce więcej od starego?
Pozdro
Nie wiem o co ci chodzi z tym jednopunktem, 2E to wtrysk wielopunktowy.bobstyle pisze: czy jest mozliwość pozostawienia na jednopunkcie silnik 2e
Pozdro
jak zostawie jednopunkt to nie trzeba przerabiac elektryki jak zostanie wielopunkt to trzeba przerobic instalacje 2h ma 98 a 2e 115Utul pisze:Witam
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 20:53 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
[/quote]
jak zostawie jednopunkt to nie trzeba przerabiac elektryki jak zostanie wielopunkt to trzeba przerobic instalacje 2h ma 98 a 2e 115[/quote]
jeden i drugi jest wielopunktem typu digifant i to jest do przerobienia ale ten 2E musi być kompletny i na tym twoim kompie nie bedzie miał tych raczej 115 ps
jak zostawie jednopunkt to nie trzeba przerabiac elektryki jak zostanie wielopunkt to trzeba przerobic instalacje 2h ma 98 a 2e 115[/quote]jeson pisze:
jeden i drugi jest wielopunktem typu digifant i to jest do przerobienia ale ten 2E musi być kompletny i na tym twoim kompie nie bedzie miał tych raczej 115 ps[/quote]
2h jest na jednopunkcie
masz racje w takim razie ja mam cos namieszane pod maskajeson pisze:to masz wielopunkt tylko on nie jest sekwencyjny tylko tzw full group
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:41 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
jeson pisze:bobstyle pisze:masz racje w takim razie ja mam cos namieszane pod maskajeson pisze:to masz wielopunkt tylko on nie jest sekwencyjny tylko tzw full groupa co lepsze okazało sie ze to RP
no to juz sobie nie zrobisz tak łatwo na 2E
to zostaje elektyrka do przerobienia tak??? i rzezba z kolektorem wydechowym ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
