zegary staneły tak jak chodziły
lolek1909
Post autor: lolek1909 » czw sty 07, 2010 22:16
witam mam problem i nie wiem co jest stanął samochod staneły zegary nie chce odpalic nie mozna podpiac pod komputer bo nic nie pokazuje co moz ebyc moze ktos mial takie przezycia niemile
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2010 22:24
lolek1909 pisze:nie mozna podpiac pod komputer bo nic nie pokazuje
to nie można podpiąć czy nic nie pokazuje ??
podobną sytuację miałem po małym zwarciu w instalacji, nie dało się odpalić i zegary się zawiesiły...po odłączeniu zasilania od zegarów wznowiły pracę ale w aucie wiele elementów elektronicznych uległo uszkodzeniu...
westy
Post autor: westy » czw sty 07, 2010 22:27
sprawdź klemy na akumulatorze, miałem to samo w pasku mechanik słabo przykręcił klemę i w czasie jazdy spadła
lolek1909
Post autor: lolek1909 » czw sty 07, 2010 22:27
Qto pisze:
nic nie pokazuje po podłaczeniu nie mozna wejsc w niego co tam jest a i jeszcze u mnie po odlaczeniu zegarow o zasilania nic sie nia zmieniło
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 22:29 przez lolek1909, łącznie zmieniany 1 raz.
