czujnik temperatury a notlauf
witam, VAG pokazuje mi 2 błędy sporadyczne :
17664 - (o ile dobrze pamiętam numer) - w każdym razie pisało coś o czujniku temperatury
17965 ciśnienie doładowania...
I teraz pytanie. Czy jest taka możliwość, że uszkodzony czujnik temperatury może powodować "notlaufa"?
zapodaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?se ... 51cf7c537aodii pisze:może mi się uda z logami. Jak nie to będę musiał do jakiegoś magika podjechać.
Jest tu ktoś z Rzeszowa kto się na tym zna i mi pomoże to naprawić?
ZbyszekGolf
Notluf
Witam co do tego błędu 17965 ciśnienie doładowania... to pewnie masz zabrudzoną zmienną geometrie łopatek w turbospręzarce albo uszkodzony zaworek n75
ZbyszekGolf
najpierw odepnij od niego wtyczkę i spryskaj gniazda wtyczki oraz piny czujnika spray'em do złącz elektrycznych oraz sprawdź stan izolacji przewodów wychodzących z pinów nr 1 i 3 czujnika gdyż może się okazać, że czujnik wymienisz a błąd nadal będzie generowany.odii pisze:a odnośnie tego czujnika tempereatury to co z nim? wymienić na nowy?
