Wymiana stacyjki
Pawel Golf II
Wymiana stacyjki
Około pięciu tygodni temu miałem włamanie do samochodu , rozwalony zamek w drzwiach i stacyjka , naszczęście odjechać się gnojom nie udało. Żeby obniżyć koszty naprawy kupiłem części na szrocie orginalną klamkę z MKII i jakąś dziwną stacyjkę o ile dobrze pamiętam z JETTY ( nie jestem pewien na 100% ). Namęczyłem się ze zdjęciem kierownicy przy użyciu ściągacza przy zakładaniu też był spory problem. Niestety stacyjka odmówiła dziś posłuszeństwa kluczyk wchodzi nie cały i w żaden sposób nie daję sie przekręcić!!! :( Proszę o informację czy możliwa jest wymaiana samej wkładki , czy znowu będe musiał męczyć się z całą stacyjką . No chyba że jest wśród Was czarodziej który wie jak sprawić żeby to działało bez wymiany!!
P.S.
Jeżeli taki temat już był to proszę o link przegladałem archiwum i niestety na nic sie nie natknąłem
Paweł
P.S.
Paweł
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 14:37 przez Pawel Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam bębenek da się wymienić. Trzeba tylko w odpowiednim miejscu wywiercić otworek, żeby przez niego wcisnąć sprężynę osadczą (taka blaszka, siedzi w podtoczeniu) i wtedy wyciągasz za lekko przekręcony kluczyk. Co do położenia, miałem rozmierzone, ale wcięło mi ten rysunek, sorki.
A, i nie warto zakładać zamienników za 50 zł. Padają po 2 dniach (np. przestaje działać blokada kierownicy, przerabiałem temat).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Pawel Golf II
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 12:41 ]
Własnie... ja z podobnym pytaniem... Czy ma ktos schemat podłaczenia kabli do stacyjki..? Jeśli tak to proszę o podeśłnei na @ marti77@interia.pl. Z góry dziekuje... Sprawa jest dośc pilna bo w tej chwili odpalam samochodzik "na krótko" i strasznie mi sie kable nagrzewają podczas jazdy... Pozdrawiam
Re: Wymiana stacyjki MKII
A nie uzywałeś czasm jekigos smarowidła w sprayu. Nie daj Boże nie psikajcie nic w stacyjke żadnymi środkami typu WD40, kolega sobie popsykał i wkładka do wymiany, wypłukuje się smar na zapadkach i się potem zacinają, 2 godzinki wkładał kluczyk.Pawel Golf II pisze: kluczyk wchodzi nie cały i w żaden sposób nie daję sie przekręcić!!!...
Pozdro
Oo===w===oO
pietia-gce
Byłbym bardzo wdzięczny za ten rysynek .Dziś w nocy mialem włamanie gnojowi odjechać sie nie udało ,stacyjka i nawiem do wymiany ;]Sam bębenek da się wymienić. Trzeba tylko w odpowiednim miejscu wywiercić otworek, żeby przez niego wcisnąć sprężynę osadczą (taka blaszka, siedzi w podtoczeniu) i wtedy wyciągasz za lekko przekręcony kluczyk. Co do położenia, miałem rozmierzone, ale wcięło mi ten rysunek, sorki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a2 ... 051ff.html tu masz tylko wierć wiertłem 3 , i wierć od strony kolumny kierowniczej
pietia-gce
Dzięki niestety punkt dawać może tylko założyciel tematuhttp://www.fotosik.pl/pok...d0acc051ff.html tu masz tylko wierć wiertłem 3 , i wierć od strony kolumny kierowniczej
Problem jak wcześniej, tylko bardziej... laiczny;]
Które przewody zewrzeć, żeby uruchomić MKII?
W nocy miałem włamanie muszę dojechać do mechanika...
Powiedzcie mi jeszcze, czy konieczna będzie wymiana (i tutaj kolejny przykład mojej niewiedzy) "części" kierownicy ze stacyjką, jeśli skur.... znaczy włamywacz rozwalił "wkładkę" razem z częścią mocującą? Ciężko mi opisać, o co mi chodzi... Generalnie jak normalnie wkładka była naokoło objęta metalem, teraz połowa jest wyłamana...
Z góry dzięki za pomoc.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- wszystkie....Dydzio pisze:Które przewody zewrzeć, żeby uruchomić MKII?
Poważnie - tylko jeden z nich jest od rozrusznika, więc ten tylko na chwilę, a resztę połącz razem. Od rozrusznika jest czerowno - czarny jak dobrze pamiętam. Możesz zewrzeć tylko czerny i czerwony, ale wtddy nie będą działął różne urządzenia w aucie (np. światła).
- swapy silników;
- swapy silników;
Witam!
Czy ten otwór można wywiercić bez zdejmowania stacyjki?
Wczoraj wyłączył się silnik w czasie jazdy. Po zatrzymaniu na poboczu nie mogłem przekręcić kluczyka w pozycję 0, co wiąże sięz tym, że kluczyk został uwięziony w stacyjce.
Chcę wyciągnąć wkład stacyjki, żeby uratować kluczyk, bo to jedyny jaki mam. Konieczne jest całkowite zdemontowanie stacyjki, czy można wiercić od dołu kiedy jest jeszcze nie ruszona z kolumny?
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
pozdrawiam
- Lipek81
Da się wywiercić bez zdejmowania stacyjki. Przynajmniej tak zrobił gość, który mi to naprawiał. Jeżeli Tobie na dorobieniu kluczyka, to zawsze możesz wyciagnąć bębenek z zamka - i wg niego dorobić kluczyk.
- swapy silników;
- swapy silników;
szczepan03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
