Kabelek
Marek100
Kabelek
Post autor: Marek100 » pt sty 08, 2010 15:38
Witam. Konia z rzędem temu kto mi powie do czego podłączyć ten oto kabelek.Mechanicy nie wiedzą.(Po dotknięciu do masy włącza się wentylator chłodnicy) Auto:Passat b3-2,0l-16v(9a) Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jhosef
Post autor: jhosef » pt sty 08, 2010 16:07
A wentylator pracuje normalnie? Załącza się przy odpowiedznie temp itp? Może ktoś zmajstrował sobie ręcznie sterowanie wentylatorem. Ogólnie strzelam
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 16:08 przez jhosef, łącznie zmieniany 2 razy.
Marek100
Post autor: Marek100 » pt sty 08, 2010 16:15
Wentylator działa bez zastrzeżeń.Początek kabla ginie gdzieś w głównej wiązce. Zaczynam doprowadzać paska do porządku a ten cholerny kabel zabił mi ćwieka.Pozdrowienia. :grrr:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 08, 2010 16:31
No ok, to ja poproszę tego konia :) - z rzędem oczywiście :) - przy jednej ze śrub pokrywy zaworów masz termostat - do niego powinien być podłączony ten kabelek. Ale teraz go pewnie już nie podłączysz, bo w termostacie ułamana została blaszka, do której się ten kabelek podłącza. Pewnie jak zewrzesz do masy, to załącza się wentylator ale tylko na wyłączonym zapłonie - jak włączysz zapłon, to pomimo zwartego przewodu, wentylator się włącza.
Jak podniesiesz maskę, to ten termostat jest po lewej stronie pokrywy zaworów (od strony pasażera), na rogu, bliżej przodu samochodu.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 16:32 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek100
Post autor: Marek100 » pt sty 08, 2010 16:41
Wielkie dzięki! Idę teraz szukać tego przysłowiowego konia. Byłem z tym fantem u 2 mechaników. Pierwszy jak otworzył maskę to stwierdził iż taki silnik widzi pierwszy raz w życiu,drugi też się nie popisał. Jeszcze raz wielkie dzięki!! :grin:
[ Dodano: 08 Sty 2010 15:43 ]
[quote][/quote] Czyli-należy zakupić termostat?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 08, 2010 16:51
Można kupić, ale raczej ciężko będzie Tobie go dostać. Bez niego też się nic nie stanie.
Marek100
Post autor: Marek100 » pt sty 08, 2010 16:54
[quote][/quote]OK.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 08, 2010 16:57
Zaznaczyłem na innym zdjęciu gdzie to jest - jak się dobrze przypatrzysz, to między przewodami paliwowymi widać takie coś okrągłe przykręcone do pokrywy zaworów.
Marek100
Post autor: Marek100 » pt sty 08, 2010 17:08
Jestem w "Domu" Tego paska mam od niedawna,doprowadzam silnik do stanu i wyglądu a tu coś mi się pęta po komorze.Szlag mnie już trafiał. Jeszcze raz dzięki. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
