Czujnik hamulców
waflocki
Czujnik hamulców
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 17:41
Kończą mi się klocki hamulcowe i zastanawiam się czy moje na pewno mają czujnik zużycia klocków. Nie widzę go nigdzie, a czytałem na forum, że niby powinienem mieć
Mój golf to MK4 1.4 AKQ Basic + dodatkowe wyposażenie rocznik99. Chyba, że czujnik jest tylko z jednej strony? Z góry dzięki za odpowiedź.
Obrazek Obrazek
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sty 08, 2010 17:46
czujnik jesli jest to jest po leej stronie, no ale mozesz nie miec, pierwsze roczniki nie mialy :) jesli jest to powinien wystwac kabel z przodu zacisku (chyba ze urwany;))
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 17:47 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
PawelM
Post autor: PawelM » pt sty 08, 2010 17:53
waflocki, Spojrz czy idzie jakis kabel w tamte rejony(zacisk,klocek) oprocz czujnika ABS(okolice piasty). Jesli masz to jego wypiecie powinno spowodowac zapalenie sie kontrolki na liczniku od zuzycia klockow. Bardzo prawdopodobne ze ktos zmienial klocki i mogl zalozyc zamienniki ktore rzadko posiadaja czujniki.
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 17:58
Sprawdzę jeszcze raz. Na zdjęciach widać tylko przewód od ABS raczej i od płynu hamulcowego. A jak ten kabel idzie? może od spodu jakoś(pod wahaczem) i go nie zauważyłem. Może wymacam go ręką w jakiś sposób na skręconym kole? Nie mam teraz garażu do dyspozycji, a na dworze tak zimno, że nie chcę drugi raz zdejmować koło
feniks
Post autor: feniks » pt sty 08, 2010 18:09
waflocki pisze:A jak ten kabel idzie?
wychodzi z klocków, obmacaj jak nie znajdziesz przewodu to nie masz
DariuszK pisze:pierwsze roczniki nie mialy :)
mam 98r i mam czujnik zużycia :bajer:
[ Dodano: 08 Sty 2010 17:15 ]
http://a.swistak.pl/000/137/137869_1024.jpg
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sty 08, 2010 18:19
ja tez mam z 98 Comfortline i nie ma chyba, dziewczyna ma z 99 i tez nie ma :) w zaleznosci od wersji
tom17
Re: Czujnik hamulców
Post autor: tom17 » pt sty 08, 2010 18:19
waflocki pisze:Witam
na zadjęciu masz zaznaczone gdzie znajduje się wtyczka od czujnika (jest tylko na lewym klocku): foto
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 18:30
tom17, nie do końca rozumiem. w tym miejscu co mi zaznaczyłeś to powinna być wtyczka? Czyli ja niestety jej nie mam? i skoro nic mi się nie świeci na liczniku znaczy, że po prostu nie mam w kompie podłączonego? Czyli mam zamówić klocki bez czujnika?
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 18:32 przez waflocki, łącznie zmieniany 1 raz.
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sty 08, 2010 18:33
tam powinna być złączka, a kabel powinien wychodzic z klocka wewnetrznego
feniks
Post autor: feniks » pt sty 08, 2010 18:35
waflocki pisze:Czyli mam zamówić klocki bez czujnika?
bez różnicy, przy montażu urywasz przewód jeśli nie masz czujnika
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 08, 2010 18:37
feniks79, tylko pewnie bez czujnika jest tańszy o 30-40zl
feniks
Post autor: feniks » pt sty 08, 2010 18:40
na tył brałem textary i miały czujniki, a jak już wiadomo z tyłu nie ma czujników :bigok:
PawelM
Post autor: PawelM » pt sty 08, 2010 18:48
feniks79 pisze:textary
mam zle doswiadczenia z ta firma, niby wydalem kase na "gorna polke" a po jakims czasie byly pekniete
BLUE JAZZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
