JR od 2 stycznia strasznie długo kręci zanim zapali :|
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 19:31
Witam. Mam taki problem z moim silnikiem.
Sprawa wygląda następująco.
31 grudnia pojechałem na impreze. Auto zapalało jechało normalnie itd. Postało 2 dni, przychodzę 2 stycznia na parking i zaczał się problem. Auto kręci kręci kręci i zapalić nie mogło. Dopiero na kable i długie kręcenie i zapalił. A na dworze ledwo -2 stopnie. Naładowałem aku i potem zapalił od strzała. Na drugi dzień znowu to samo. Przychodzę, kręce kręcę kręcę i dopiero załapał.
I tak od tam tego czasu dzieje się ciągle. Czy ciepły czy zimny muszę kręci i kręcić i kręcić. Jak zapali, pochodzi chwile i zgasze i zapale od razu to łapie. Ale postoi z 5 minut i już zaczyna się problem i trzeba znowu kręcić
Świece wszystkie 4 sprawdziłem i grzeją, nie zapowietrza się, kąt już próbowałem regulować i nic. Prąd do elektromagnesu na pompie cały czas dochodzi. Paliwo pompa pompuje. Wcześniej palił od strzała. Olej też wymieniony. Brakło mi już pomyslów co to może być
Z góry dziękuje za pomoc
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt sty 08, 2010 19:37
wyglada na to ze paliwo sie cofa
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 21:11
paliwo się nie cofa bo mam przeźroczyste węże i ani jednego bombelka w nich więc paliwo odpada. Teraz mu odbiło i jak zagrzeje świece to pali od strzała a na ciepłym dalej nie chce :|
Zauważyłem jeszcze że mam zwarcie w liczniku bo mi na dziurach gaśnie podświetlenie licznika i zapala się kontrolka wody i świateł długich :|
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 08, 2010 21:17
89Bartezz, nie wiem co lałeś do baku,ale zalej coś lepszego i dowal depresatora.Będzie dobrze... :wink:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 21:30
Zalany jest bp ultimate razem z uszlachetniaczem do -40 stopni. I na tym paliwie przed tym wybrykiem zrobiłem 460 km. Nagle mu tak odbiło
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 08, 2010 21:42
Następnym razem,jak nie będzie chciał palić,popuść przewody paliwowe przy wtryskach, przelej paliwem,dokręć i wtedy próbuj palić.Być może to wina podwieszających się wtrysków.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 21:52
Wtryski były niedawno wyciagane i sprawdzane na stole razem z pompą. wszystko chodziło ok.
Dodam że jak zapali to nic nie kuleje tylko kręci kręci i nagle łup i chodzi
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt sty 08, 2010 21:54
Michaś_1977, tez tak mysle chyba czas wymienic wtryski
[ Dodano: 08 Sty 2010 20:58 ]
to mi wyglada tak ze pompa musi sobie naciagnac ropki i dopiero pali a sprawdzalec werzyki odplywowe od nadmiaru ja tak samo mialem lały i musialem tyoche pokrecic zeby zapalił jak przestaly lac to normalnie palił dziwne ale umnie ustapil problem
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 22:05
wszystkie wężyki mam nowe, nawet te nadmiarowe.
Teraz zaczął palić od strzała jak świecami go grzeje więc uciekające paliwo z pompy też odpada. Słabo mnie już to auto powoli :|
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 08, 2010 22:36
89Bartezz, na moje oko,to będzie coś z układem zasilania...filtr paliwa kiedy zmieniałeś?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 08, 2010 22:36
filtr zmieniony 2 tygodnie temu, szczelny bo dziś nawet oring wymieniałem na nowy i dalej to samo
arwam
Post autor: arwam » sob sty 09, 2010 01:15
89Bartezz, sprawdź czy napiećie do świec dochodzi a jak nie chce palić to spróbuj na krótko zagrzać świece i wtedy zakręcić.
ale wygląda mi na spalone świece lub cofające się paliwo.
jak kręcisz to leci coś z wydechu czy nie ?
jak nie to cofa się paliwo.
a jak leci to zobacz jakiej barwy jest dym.
ZbyszekGolf
Palenie
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 01:39
Witam taj jak koledzy pisza proponuje sprawdzić układ zasilania i swiece zarowe mi wygląda ze paliwo schodzi i silnik musi trochę pokręcić zeby ponownie je naciągnąć
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob sty 09, 2010 09:17
a moze kompresja jak na swiecach pali :chytry:
