Golf 3 - grill GTi i ten zwykły - różnice?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pt sty 08, 2010 21:47
Mam pytankow sprawie róznicy pomiędzy grillem GTI a zwykłym w Golfie 3.
Czy blacha w tym od GTI jest taka sama jak wzwykłym czy różni sie?
Mam uszkodzny grill GTI (blachę) i moge dostac w swoim kolorze od zwykłego grilla tylko nie wiem czy będzie pasować.
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt sty 08, 2010 22:15
o ile pamiętam to w zwykłym gril nie jest na tym (plastiku) stelażu co w gti , więc zwyklak nie będzie miał tych zaczepów by go umocować, jutro sprawdzę bo mam oba w garażu a nie pamiętam już , chyba że ktoś wie lepiej to niech mnie poprawi
pozdro
wypity
Post autor: wypity » pt sty 08, 2010 22:43
tak sa roznice, ten zwykly ma inne zaczepy mocujace ;/
wielkosciowo jest to samo ale przy tym od gti jest wiecej zaczepow na tej listwie dolnej a te ktore sa przy kratce nie pasuja bo sa za cienkie, ten od gti ma tez inne mocowanie chociazby pod lampami,
ale jak sie pokoombinuje to mozna to jakos zalozyc ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 08, 2010 22:50
krzysiekp, nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli chodzi o wzmocnienie popreczne pod zderzakiem http://www.allegro.pl/item869928786_vw_ ... mocja.html
to bez różnic
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt sty 08, 2010 22:54
krzysiekp pisze:Mam uszkodzny grill GTI (blachę)
ja zrozumiałem ze chodzi o sam grill ,, blachę czyli ta dolną część pod lampami :helm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 08, 2010 22:57
no tak arturek320, masz rację pewnie o to chodziło
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » sob sty 09, 2010 14:03
no tak
rozwaliłem grill
mam swój rozwalony, jeszcze jeden uszkodzony brata (boczne zaczepy połamane), kupiłbym blachę w kolorze i cos pokombinował
pozdr
krzysiekp
Wrocław
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob sty 09, 2010 14:56
sprawdziłem teraz i u mnie pasuje od gti do GL , także są takie same, myślałem że się różnią,
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » sob sty 09, 2010 15:07
arturek320 pisze:sprawdziłem teraz i u mnie pasuje od gti do GL , także są takie same, myślałem że się różnią,
to, że grill pasuje to wiem tylko czy blacha jest taka sama żeby je przemienic pomiędzy grillami
pozdr
krzysiekp
Wrocław
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob sty 09, 2010 15:09
Koledzie chodzi o liswe metalowa w grilu ta ktora jest w kolor autka... czy da rade wyciagnac ja ze swojego grila z gl do grila z gti...
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob sty 09, 2010 15:16
krzysiekp pisze:to, że grill pasuje to wiem tylko czy blacha jest taka sama żeby je przemienic pomiędzy grillami
to ja to cały czas piszę o tej blasze a nie o całym grilu bo to rzecz oczywista
u mnie można podmienić, choć patrzyłem wizualnie, bo nie chciało mi się zmieniać tego
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » sob sty 09, 2010 15:20
dzieki za info
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
