Problem z alarmem.
PietrASS
Problem z alarmem.
Post autor: PietrASS » pt sty 08, 2010 23:09
Witam.
Czy może ktoś wie jaki tkwi problem w alarmie.Jakiś czas temu o 2 giej w nocy w moim aucie samoczynnie włączył się fabryczny alarm. Wyszedłem zobaczyć co się dzieje. Mam podwórko na którym raczej nikt się nie kręci i raczej nikt przy nim nie grzebał. Wyłączyłem go i przestawiłem pod okno. Obserwowałem przez chwile i znów to samo, alarm zaczął wyć. Nie wiedząc co się dzieje odłączyłem akumulator na noc.
Potem przez dłuższy czas ta sytuacja się nie powtarzała, aż do dzisiaj. Dziś znów zaczął wyć co jakiś czas. Rano o 7 mej i wieczorem o 21wszej. A dźwięk alarmu to klakson. Jestem początkowym użytkownikiem i nie mam pojęcia o co chodzi.
Może ktoś miał już taki problem i może pomóc. Z góry dziękuje za pomoc :okej:
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 23:17 przez PietrASS, łącznie zmieniany 1 raz.
SHARAN MK2 4motion highline
dawidczyzu
Re: Problem z alarmem.
Post autor: dawidczyzu » pt sty 08, 2010 23:29
PietrASS pisze:Witam.
podladuj akum
PietrASS
Post autor: PietrASS » pt sty 08, 2010 23:55
Nie naładowany aku ? W tym może tkwić problem ?
PawelM
Post autor: PawelM » sob sty 09, 2010 00:16
PietrASS, sprawdz krancowke pod maska i zamek w bagazniku, byc moze cos nie laczy i wlacza sie alarm
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob sty 09, 2010 00:19
Wiem, że to może zabrzmieć śmiesznie, ale nie wiem co to jest krańcówka. Zielony jestem w tym.
PawelM
Post autor: PawelM » sob sty 09, 2010 00:31
PietrASS, Nie wiem jak dokladnie u Ciebie wygladaja czujniki otwarcia ale prawdopodobnie powinienes miec pod maska taki "guzik", " przycisk" ktory dociska maska gdy ja zamykasz. Poprzez otwarcie np maski zalaczasz alarm. Moze to byc tez mikrostyk w drzwiach lub w tylnym zamku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =alarm+mk4
BLUE JAZZ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 09, 2010 00:34
Jak się następnym razem włączy to sprawdź czy świeci się światełko w podsufitce (włącznik w lampce musi być ustawiony tak żeby się zapalało przy otwartych drzwiach).
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob sty 09, 2010 00:36
Ok. Tylko, że załącza się raz na dwa dni, 2x na dzień itp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 09, 2010 02:16
U mnie alarm załączał się przez kilka dni w różnych okolicznościach...później długo, długo nic...po pół roku zaczęły sie problemy z oświetleniem wnętrza...wtedy skojarzyłem fakty:)
Jakby się okazało, że światełko się pali to poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
U mnie akacja z alarmem miała miejsce ponad 3lata temu...wyczyszczenie zamka i poprawienie lutów pomogło, problem do tej pory nie powrócił.
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob sty 09, 2010 17:14
Dzisiaj przy każdym zamknięciu auta alarm (sygnał klaksonu) włączał się po 30s od zamknięcia.
Lampka nie pali się w środku, gdy alarm wyje.
Może sterownik alarmu ?
oksyw
Post autor: oksyw » sob sty 09, 2010 17:20
Centralka nie jest zawilgotniała, może coś koło niej leży jakaś szmatka czy coś?
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob sty 09, 2010 17:21
Nic na niej nie leży. Muszę za każdym razem odpinać aku jak dłużej auto stoi bo co chwile alarm wyje...
oksyw
Post autor: oksyw » sob sty 09, 2010 17:24
A sprawdź jeszcze czujki wewnątrz czy nie są ustawione na szyby jeśli są przestaw je lekko do środka.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 17:24 przez oksyw, łącznie zmieniany 1 raz.
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob sty 09, 2010 17:38
Już to robiłem. Bez skutku nadal :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
