silnik ?? Golf II 1,5 TD ,91r ,
SugarM
Post autor: SugarM » wt gru 06, 2005 23:27
Golf II 1,5 TD ,91r ,składak ,mam pytanko co to za pojemnasc 1,5 przegladajc net,fora przewaznie spotykane sa 1,4 lub 1,6 co to za silniki 1,5 prosiłbym o jakies info ,pozdarwiam
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 06, 2005 23:34
Kiedyś było na forum i wyszło na to że w MKII niebyło takich silników a tylko 1,6.Poszukaj
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 06, 2005 23:42
To zwykly 1.6 TD nie ma taiego siolnika jak 1.5 w golfie
mindlab
Post autor: mindlab » wt gru 06, 2005 23:45
Moze z golfa I ... Moj ojciec w 88 roku mial takiego-to byla bujanka,radio blaupunkt i glosniki,3 drzwiowy,bialy,kubelkowe fotele-mam nawet jego zdjecia tylko nie poskanowane... :)
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 22:46 ]
Pomoglem?
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 06, 2005 23:59
Stawiam na motorek z jedynki z dołożonym turbo i wymienioną pompą.A co to za wąż od odmy idzie do filtra?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr gru 07, 2005 03:12
niema takiej opcji!!!!!!
zeby do 1.5 zaaplikowal ktos turbo pompe itp
przeciez to zwykly 1.6TD
napewno many sie jebnal bo w dowodzie jest napisane ze pojmnosc to 1588ccm
jakby mial to byc naserio 1.5 to cala gore trzeba bylo by wymienic a i tak by chyba niepasowala bo kanaly olejowe sa inne po glowica TD ma hydrauliczne zawory a 1.5D niema
zreszta za duzo zabawy jest zeby takie cos zrobi i skad silnik 1.5 w mk2
przeciez juz tkaich niema jak juz to 1.6D
mowie to jest pojemnosc 1588ccm a many niezaokraglil do 1.6
p.s w golfach niebylo silnikow 1.4D tylko w polo
naum
Post autor: naum » śr gru 07, 2005 03:23
pierwszy raz widzę taką pokrywę klawiatury w TD.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr gru 07, 2005 03:28
ja mam taka sama w 1.6D wiec niewiem oco ci chodzi
moze tamta byla przegieta i olej ciekł??
NEMESIS
Re: silnik ?? Golf II 1,5 TD ,91r ,
Post autor: NEMESIS » śr gru 07, 2005 03:38
Nie żebym się prZyp..ale może ma tylko numery z 1.5 D jedynkowego bo ktoś potrzebował podkadke na ten silnik na zdjęciu !!! ! :panna: 1.5 ma chyba króciec wodny skośny , przesunięty w strone pompy wtryskowej jak 1.6GTi ???? :chytry:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr gru 07, 2005 03:40
a niby gdzie by pompa wtryskowa wtedy miala byc??
Cinek
Post autor: Cinek » śr gru 07, 2005 08:52
to 1,6 na moje oko. natomiast zastanawia mnie ten wąż z odmy do filtra...bo to taki bypass jak już jest oryginalnie, bliżej turbo. tylko że olej z odmy ma bliżej do filtra :) wyrzuć to bo ci bedzie filtr powietrza zabijać olejem :) pokrywa filtra wygląda na nieoryginalną i może po prostu ktoś nie wiedziała co zrobić z króćcem i wsadził wąż. natomiast wydaje mi sie że w 1,6 do chyba 85 były zawory niehydrauliczne :) ale to takie wtrącenie :pub:
SugarM
Post autor: SugarM » śr gru 07, 2005 22:08
Cinek pisze:to 1,6 na moje oko. natomiast zastanawia mnie ten wąż z odmy do filtra...bo to taki bypass jak już jest oryginalnie, bliżej turbo. tylko że olej z odmy ma bliżej do filtra :) wyrzuć to bo ci bedzie filtr powietrza zabijać olejem :) pokrywa filtra wygląda na nieoryginalną i może po prostu ktoś nie wiedziała co zrobić z króćcem i wsadził wąż. natomiast wydaje mi sie że w 1,6 do chyba 85 były zawory niehydrauliczne :) ale to takie wtrącenie :pub:
no własnie ogladałem ostatnio filtr powietrza i pełno w nim takiej mazi oleju
[ Dodano: Sro Gru 07, 2005 21:12 ]
no dzieki koledzy za jakies info w dowodzie mam 1,5 :-) wbite mnie tez sie wydaje ze to prawdopodobnie bedzie 1,6,tylko sie zastanawiam jak bede jakies czesci kupował czy podawac ze to 1,6 na 100%
Adzien77
Post autor: Adzien77 » śr gru 07, 2005 22:30
To zalezy jakie czesci!!! Ale na bank to wyglada na silnik 1.6. ale jesli to składak to kiedys kazdy kombinował i moze poprzedni własciciel miał znajomego diagnoste który podbił mu ze ma silnik 1.5 zeby miał nizsze opłaty albo wczesniejsz silnik był 1.5 a po wymianiena silnik 1.6 td nikt tego nie zgłosił.!!! :bigok:
Odnosnie czesci do silnika 1.5 to mam cały kompletny,wyciagniety ale sprawny,wiec zapraszam!!! :bajer:
Pozdrawiam :pub:
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
