Hamowanie + skręt w lewo.....
1990VW
Post autor: 1990VW » sob sty 09, 2010 10:35
W moim aucie od jesieni piszczy lewe koło po przekroczeniu średnio 50 km/h. Jakiś miesiąc temu ściągałem koło żeby zobaczyć ocb, i okazało się że szpilka od tarczy jest złamana, i tarcza trzyma się tylko na szpilkach od koła........jako że na razie nie posiadam możliwości zrobienia tego (szpilka od tarczy) jeżdżę na takim kole.....Po ściągnięciu łożysko zostało nasmarowane i przy jakieś 2 tyg. nie piszczało, ale potem znowu....., mało tego w połowie tego tygodnia, zauważyłem że przy hamowaniu i skręcie w lewo coś w tym kole wyraźnie trze.
Macie jakieś propozycje odnośnie tego co może być sprawcą tych wszystkich odgłosów??
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 09, 2010 10:40
szpileczka która trzyma tarczę na pewno nie jest przyczyną , bo i tak wszystko trzymają szpilki koła , smarowanie łożyska nic nie da , nastawiłbym się na jego wymianę , bo coś mi się wydaje że to jego wina
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob sty 09, 2010 11:43
przednich łożysk w golf się nie smaruje, skoro dawało o sobie znać to znaczy że kwalifikuje się do wymiany, średni w co drugim aucie z mojej rodziny jest urwana ta szpilka i nikt się nie przejmuje :green_fuck:
JayT
Post autor: JayT » sob sty 09, 2010 11:53
1990VW, łożysko należy wymienić i zrób to jak najszybciej - bo jak Ci strzeli w trasie, to dopiero będziesz miał problem. Koszt niewielki, tylko roboty dużo - trochę odkręcania i dobrze mieć prasę do wyciśnięcia i wciśnięcia łożyska (choć ja to robiłem na dużym imadle i tez poszło). I nie kupuj najtańszej chińszczyzny, bo za chwilę znowu się rozleci.
Fotoporady jak wymienić łożysko powinny być na forum - użyj wyszukiwarki. A jeśli nie czujesz się na siłach - oddaj do mechanika.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
