Czy ten przełacznik do szyb będzie pasował do golfa mk3?
Tak jak w temacie, czy podpasuje w miejsce na środkowej konsoli? Może ktoś u siebie takie coś zamontował? >Przełacznik<
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img] [img]http://www.golf3.pl/images/signatures/19191220474b3559c1b0e4a.jpg[/img]
ale ten z aukcji , jest właśnie do podnośników uniwersalnych , ja zakładałem do czterodrzwiowego , montowałem w podłokietniki drzwi po jednym , a cztery do obsługi przez kierowcę w schowku przedniej konsoli , w dorobionej listwie , te przełączniki nie pasują w żadne oryginalne otwory więc trzeba kombinować
- Paweł Marek
mattize, jeśli chcesz podpinać do oryginalnych szyb to nie kombinuj, to jest inne sterowanie niż do szyb dokładanych (na zasadzie podania plusa lub masy a nie zamiany biegunów).
Mam jedna szybkę na włączniku od Fiata/Lancii, jest on wstawiony w odpowiednio wyciętej zaślepce w środkowej konsoli, ale nie mogę znaleźć drugiego takiego włącznika więc kombinuje jakieś inne. Oryginalny podnośnik szyby z Vento śmiga na tym włączniku od Fiata bo nie mam przy nim modułu sterownia. W prawdzie mam oryginalny włącznik z Vento ale bez modułu do niczego mi się nie przyda, a sam moduł kosztuje ok. 100 zł (używka na allegro), więc bardziej opłaca się kupić uniwersalny włącznik, tylko problem polega na tym że ciężko znaleźć odpowiedni - chodzi głownie o wymiary.
- Paweł Marek
Myślę że jakoś lepiej by to wyglądało jabyś zobył dwa włączniki od szyb uniwersalnych i wstawił je w rączki drzwi jak w oryginale. A czy ten włącznik z linka który zapodałeś się nada - myślę że tak, może kup dwa takie same i załóz żeby nie paskudzić autka
No właśnie chciałem żeby to jednakowo wyglądało, ale dość ciężko będzie wpasować je w rączki drzwi, najłatwiej byłoby w konsole... eh... może znajdę ten od Fiata, przyzwoicie to wygląda przynajmniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
