Popychacze hydrauliczne
RicS
Post autor: RicS » sob sty 09, 2010 12:23
Witam, otóż od jakiegoś czasu borykam się z problemem zakupu szklanek popychaczy. Do tej pory wydawało mi się, że szklanka popychacza i popychacz to dwie różne rzeczy. Z tym, że na allegro spotykam się z popychaczami do mojego modelu o zupełnie innych kształtach. Więc już sam się kompletnie pogubiłem.
To są właśnie te popychacze:
Wydawało mi się, że ten z drugiego zdjęcia jest do mojego auta ale wczoraj Pan w sklepie MiJ w Łodzi pokazał mi na schemacie ten pierwszy co mnie bardzo zdziwiło bo byłem już przekonany co do tego drugiego.
I moje pytanie: Czy ktoś z was może mi wyjaśnić czy rzeczywiście szklanka i popychacz to jedno i to samo? Która jest do mojego modelu samochodu(VW Golf IV 1.4 16V 1998r. benzyna)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
agrala
Post autor: agrala » sob sty 09, 2010 12:54
pan w sklepie mial racje
ten z pierwszego zdjecia jest to twojego silnika
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 12:58 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » sob sty 09, 2010 14:10
ten drugi wystepował chyba w ropniaku :chytry:
PUNKS NOT DEAD !!!
wojtek98
Post autor: wojtek98 » sob sty 09, 2010 14:31
Jak mialem mk 3 ( 1.8 ABS ) i mechanik wymienial mi szklanki , widzialem te stare takie jak obrazek nr 2 :bajer:
Powymiannie dosyc glosno pracowaly ( klepaly ) Czy zalozym mi od diesla ? :kac:
Czy moze wystepowaly 2 rodzaje ? :bajer:
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 14:33 przez wojtek98, łącznie zmieniany 1 raz.
Niema jak to stary dobry VW !
DariuszK
Post autor: DariuszK » sob sty 09, 2010 15:32
te z drugiego zdjecia wystepowaly w kazdym silniku Golfa 3 od benzyny po diesla, natomiast w golfie 4 wystpeuja tylko w silnikach 2.3 V5
agrala
Post autor: agrala » sob sty 09, 2010 20:47
ale wy tu brednie wypisujecie
pierwsze byly w mk4 w silnikach 1,4; 1,6; 2,3; 2,8
drugie w 1,6; 1,8; 2,0; 2,3 i dieselach 1,9
Byly dwa rodzej budowy silnika 1,6 i w jednym byly takie a w drugim inne
te drugie wystepowaly w tez w golfie mk2 i mk3 niezaleznie od rodzaju paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
