mkII zabudowa opadających drzwi
coraz bliższy jest moment zabudowy drzwi w moim mkII.
planuję zastosować pastę wygłuszającą na zewnętrzną blachę i maty na wewnętrzne.
głośniczki 16 na odpowiednich dystansach, itp. tak, żeby to wszystko w miarę ładnie (jak na tak skromną zabudowę) grało.
niestety, drzwi kierowcy mam lekko opadnięte od jakiegoś czasu. zastanawiam się, czy dodatkowe ich obciążenie przez wpakowanie w nie tego wszystkiego, o czym wspomniałem powyżej nie spowoduje, że drzwi mi opadną jeszcze bardziej...
jak myślicie?
może najpierw spróbować je jakoś podregulować na zawiasach?
jeżeli tak, to w jaki sposób?
z góry dzięki za pomoc
pozdro
szymon
jak myślicie?
pozdro
szymon
- Kubus20
- VW Baron
No maty, pasta, głośnik itd. to jest ciężar więc lepiej napewno nie będzie :>
Ale drzwi możesz spróbować wyregulować tymi dwoma śróbami którymi są przykręcone do zawiasów. Wszystko można pdregulować tylko trzeba trochę się nakombinować, bo raz ustawisz tak, że drzwi się podiosą ale będą odstawać troszkę od uszczeli i na odwrót, więc parę kombinacji należy wypróbować
. Najlepiej robić to we dwie osoby.
A już najlepszym rozwiązaniem byłoby podjechać do dobrego blacharza i on Ci powinien wszystko ładnie wyregulować.
Więc jakby nie było chodzi o Car Audio
Uważam, że moznaby ten temat zaliczyć do tego działu, ponieważ kolegi opadające drzwi są powodem rokminek na temat czy wkładać sprzęcik w drzwi czy nieorzel12 pisze:no nie a tu kolejny temat czemu zasmiecasz zamist ujac to w jednym poza tym temacik opadajacych drzwi to chyba nie do tego dzialu sie kwalifikuje
Ja mialem lekko opadniete drzwi kierowcy i zalatwilem to dosyc prosto podnoszac je na lewarku
z pomoca ojca i dobrego lewarka w ksztalcie romba to robota na kilkanascie minut
Niektorzy zalecaja podlozenie podkladek pod dolna srube w zawiasie.
Nie przejmuje sie ciezarem wygluszenia, to nie jest duzo, tylko wyrownaj je i baw sie
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Re: mkII zabudowa opadających drzwi
Witaj nie stosuj żadnego giecia ani lewarków. dorub podkładki które kładzie się między zawias drzwi i zawias karoseri autka. Nie obiązaj drzwi więcej niż 2,5 kg jesli masz 3 drzwiówkę.szyki pisze:coraz bliższy jest moment zabudowy drzwi w moim mkII.
jak myślicie?
pozdro
szymon
TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
Tutenhamon, w które miejsce chcesz w MK2 takie podkładki wkładać, bo powiem szczerze oglądałem zawiasy w swoim Golfie i ni cholery nie mam pojęcia gdzie tam włożyć tą podkładkę. Jak to ma wyglądaćTUTENHAMON pisze:Witaj nie stosuj żadnego giecia ani lewarków. dorub podkładki które kładzie się między zawias drzwi i zawias karoseri autka. Nie obiązaj drzwi więcej niż 2,5 kg jesli masz 3 drzwiówkę.
Tu masz zapożyczone zdjęcie z tematu Mortasa, widać na nim dolny zawias, pokaż mi dokładnie gdzie mam wpakować tą podkładkę.
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2005 21:21 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
- TUTENHAMON
Gdzie ta fatka
[ Dodano: Sro Gru 07, 2005 8:26 pm ]
Nie widać dokładnie zawiasu jutro jak nie zapomnę to zrobie fotke swojego zawiasu i ci przesle
[ Dodano: Sro Gru 07, 2005 8:33 pm ]
Tak prowizorycznie ci narysowałemTUTENHAMON pisze:Gdzie ta fatka
TUTENHAMON
jeśli można coś ci poradzę, ja to zrobiłem w ten sposób że zdjołem drzwi i zplanowałem tą częś zawiasu co jest razem z drzwiami o jakieś 3 mm, bo podkładając podkładkę w dolny zawias to jeszcze bardziej będą opadaćKubus20 pisze:Tutenhamon, w które miejsce chcesz w MK2 takie podkładki wkładać, bo powiem szczerze oglądałem zawiasy w swoim Golfie i ni cholery nie mam pojęcia gdzie tam włożyć tą podkładkę. Jak to ma wyglądać
dotyczy się to wszystko co napisałem do dolnego zawiasu
- TUTENHAMON
Podkladajac podkladke w dolnym zawiasie jeszcze bardziej obnizy sie drzwi, do gornego nie ma sensu bo to dolny sie dogina
Jakos nie widze mozliwosci kombinacji z podkladkami, mozna zjechac na dolnym zawiasie, jak to napisal misiek10111, ale nie kazdy ma sprzet i mozliwosci... Numer z lewarkiem mam od znajomego mechanika i nie widze w nim nic zlego, choc jest troche drastyczny. U mnie drzwi ladnie wrocily do swojego polozenia
- TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
No raczej wszystkie dwójki mają takie zawiasy, dlatego dziwiłem się i cały czas myślałem gdzie Ty chcesz tą podkładkę pakowaćTUTENHAMON pisze:No zrobiłem fotke ale widze po twoim zawiasie że patencik się nie sprawdzi. Wszyski II mają takie zawiasy wydawało mi się że u kumpla były takie jak moje i to samo zrobił.
W każdym razie w mk2 drzwi da się tylko wyregulaować tą śrubą, którą widzisz na zdjęciu mojego zawiasu.
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 17:06 ]
misiek10111 teraz masz zdjęcie mojego zawiasu więc zaznacz mi na rysunnku, którą część zawiasu należałoby splanować.misiek10111 pisze:Kubus20 napisał/a:
