Wymiana paska alternatora, 1,9TD ze wspomaganiem
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sty 09, 2010 14:52
Witam, czy zeby zmienic pasek od alternatora trzeba sciagnac pasek od wspomagania ..bo jezeli tak to bez kanalu sie nie obejdzie? to chyba ogolnie niekoniecznie skomplikowany zabieg? Musze wymienic najlepiej jak najpredzej.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob sty 09, 2010 15:12
Popuszczasz pompe wspomagania - na regulacji i sciagasz pasek od wspomagania - 5 min.
Bierzesz klucz 13 - najlepiej dlugi (plaski oczko) nakladasz na srobe przy rolce napinacza, przesowasz cala rolke i sciagasz pasek, pozniej wten sam sposob montujesz nowy pasek - 5 min. Zakladasz pasek wspomagania naciagasz i przykrecasz pompe wspomagania - 5 min
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sty 09, 2010 16:10
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
