Czy radio powinno gasnąć podczas odpalania samochodu?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob sty 09, 2010 17:19
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob sty 09, 2010 17:21
U mnie gaśnie jak rozrusznik kręci, u ojca jest to samo. I wydaje mi się że tak powinno być, no chyba że jakoś inaczej instalacja jest podłączona...
bongo
Post autor: bongo » sob sty 09, 2010 17:25
mat06, powinno,wszystkie zbędne odbiorniki są odłączane w momencie rozruchu.
flatron316
Post autor: flatron316 » sob sty 09, 2010 17:31
podczas rozruchu chyba tylko swiatła postojowe zostają-u mnie radio się wyłacza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 09, 2010 17:32
U mnie też gaśnie, tak jest oryginalnie podłączone.
Vii
Post autor: Vii » sob sty 09, 2010 17:35
u mnie tak samo podczas krecenia radio sie wyłacza i po odpaleniu wlacza tak zrobiona instalacja - oczywiscie to wszystko mozna sobie przerobić w ramach własnych upodobań
oksyw
Post autor: oksyw » sob sty 09, 2010 17:36
A dało by radę pogrzebać coś w kostce żeby nie gasło?
eles
Post autor: eles » sob sty 09, 2010 17:37
Jak zamontowałem nowy akumulator to o ile pamiętam przez 2-3 miesiące radio mi się nie wyłączało,ale teraz jest jak u innych.
oksyw
Post autor: oksyw » sob sty 09, 2010 17:38
Pomoże to:
należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora?
Duber
Post autor: Duber » sob sty 09, 2010 17:38
wszystko mozna tylko czy warto.pociagnij se osobny zasilajacy kabel prosto z aku.przy kostce nic niegrzeb bo bzyczek światel niebedzie działał
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 16:39 ]
oksyw pisze:przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem
i wtedy niedziala sygnalizacja swiatel
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 17:39 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
mufik900
Post autor: mufik900 » sob sty 09, 2010 17:50
Jeżli posiadasz nowy akumulator to radio nie będzie gasło,jak i większa część odbiorników,tak się dzieje jeżeli jest spadek napięcia akumulatora.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 09, 2010 18:10
mufik900 pisze:Jeżli posiadasz nowy akumulator to radio nie będzie gasło,jak i większa część odbiorników,tak się dzieje jeżeli jest spadek napięcia akumulatora.
Z tym się nie zgodzę , w czasie rozruchu wyłącza się wszystko poza pozycyjnymi przy ori instalacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 09, 2010 18:22
pod warunkiem że instalacja kombinowana
wojtas46 pisze:w czasie rozruchu wyłącza się wszystko poza pozycyjnymi przy ori instalacji
dokładnie...
kompan
Post autor: kompan » sob sty 09, 2010 18:40
Mi też gaśnie radio przy odpalaniu, ale co ciekawe to jak się auto odpali i radio się włączy to wyjeżdża mi płyta CD.
Dzieję się tak tylko czasami. Nie zawsze. Ma ktoś podobny problem? Jak to rozwiązać?
Niby nic, ale jak mam coś w uchwycie na napoje i płyta zacznie sama wyjeżdżać to może się uszkodzić i płyta i mechanizm CD.
Mam fabryczne radio BETA + fabryczny CD.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Wróć do „Car Audio”
