Szarpanie przy zmianie biegów!!!!!!
aldo
Post autor: aldo » sob sty 09, 2010 17:39
Witam! Mój problem dotyczy szarpania przy zmianie biegów przy puszczaniu sprzęgła. Czy ktoś ma jakiś pomysł czym to może być spowodowane. Proszę o pomoc!
Aldo
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 17:54
aldo, a jak masz przy ruszaniu ? tez szarpie ? , sprzeglo moze padać, samoregulator linki sprzegła
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
aldo
Post autor: aldo » sob sty 09, 2010 18:04
Tak...przy ruszaniu też szarpie. Czy wystarczy w takim razie tylko wyregulowanie linki czy może cały docisk do wymiany?
Aldo
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 18:18
jak przy ruszaniu szarpie,to prawdopodobnie tlumik drgan (spreżynki) na tarczy sprzegłowej sie rozleciał, tej linki nie da sie regulowac mozna ja wymienic na zwykła bez samoregualtora, trzeba sciagnac skrzynie i zobaczyć jak wyglada tarcza sprzeglowa
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:21 przez damian81Z, łącznie zmieniany 3 razy.
aldo
Post autor: aldo » sob sty 09, 2010 18:32
Wielkie dzięki za pomoc! Jeszcze jedno pytanie... czy jak zrobię jeszcze parę kilometrów to coś się wielkiego stanie? czy lepiej już samochodu nie tykać i odstawić od razu na warsztat.
Aldo
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 18:37
jezeli sprezynka sie rozpadla i wpadnie Ci w doscisk to moze zablokować sprzegło, no i jak masz plomby w zebach to moga Ci wypaść od tej trzesawki :grin: ,a tak serio to lepiej juz z tym nie jezdzić
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:38 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
aldo
Post autor: aldo » sob sty 09, 2010 18:51
:-k no to w takim razie nie bede ryzykować utraty plomb.....wszak plomba to ważna rzecz w życiu człowieka :)
Aldo
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 18:52
jezeli da sie jechac to jedz,tylko kiedy staniesz to Ci nie powiem :grin:
