Sonda lambda
NeconFighter
Sonda lambda
Post autor: NeconFighter » sob sty 09, 2010 17:52
GOLF GT 1.8 91r. Silnik RP sonda lambda jednoprzewodowa.
Witam. Mam problem powszedni właściciel odłączył sondę lambda i gdzieś schował/uciął przewód idący od ECU. Jakiej barwy jest ten przewód? Najlepiej jakby ktoś zrobił fotkę gdzie on wychodzi.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » sob sty 09, 2010 18:46
U mnie jest czarny i wchodzi do wiązki od EKU. Nie zostanie Ci chyba nic innego jak znaleźć schemat pinout kompa i spróbować dojść do tego który to kabel.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 09, 2010 19:14
Pin 20 sterownika silnika, a tak je trzeba liczyć
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz sty 10, 2010 13:55
Chodzi mi o to w którym miejscu wychodzi przewód z wiązki do sądy lambda.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 10, 2010 16:14
Nad czujnikiem cisnienia oleju w glowicy tam powinien byc kabel od sondy
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz sty 10, 2010 20:38
Czarny przewód, oraz inny idący do masy (dwa w wiązce)?
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn sty 11, 2010 00:03
U mnie idzie tylko jeden ale coś gazownicy mogli pokombinować z instalacją.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 12, 2010 10:30
NeconFighter pisze:Czarny przewód, oraz inny idący do masy (dwa w wiązce)?
Tak to bedzie kabel od sondy a drugi to masa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
