Problem z pływakiem :( POMOCY !!!
Witam. mam taki problem ze plywak przestał dzialać wyciagalem go lecz nic nie pomoglo po styknieciu kabli wskaznik sie unosi. Niemam juz zadnego pomyslu jest jakis sposob zeby sprawdzic sam pływak ???
ok zobacze styki bo wczoraj jeszcze chodzil normalnie wymienilem pompe i nagle przestal. aha a jeszcze jedno pytanie dzisiaj podczas jazdy golfik zachol sie dławic jak by gdzies zaciagal lewe powietrze zrobilo tak 3 razy 2 razy na zakrecie i raz jak jechalem pod gore wiecie moze co to moze byc pompa zalozona prawidlowo uszczelki na miejscu
i dzieki za podpowiedzi
- janek1350
- VW MANIAK
bercio007 pisze:ok zobacze styki bo wczoraj jeszcze chodzil normalnie wymienilem pompe i nagle przestal. aha a jeszcze jedno pytanie dzisiaj podczas jazdy golfik zachol sie dławic jak by gdzies zaciagal lewe powietrze zrobilo tak 3 razy 2 razy na zakrecie i raz jak jechalem pod gore wiecie moze co to moze byc pompa zalozona prawidlowo uszczelki na miejscu
Dławic sie moze dlatego ze kable zapłonowe mogły dostac troche wilgosci i nie palił na wszytskie gary
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
