Mechanicy chcą ruszyć na popych auto
zorbas
Post autor: zorbas » ndz sty 10, 2010 00:05
Oddałem auto do warsztatu bo silnik kręcił, ale nie palił samochód. Cewka sprawna, czujnik hala też sprawny, akumulator naładowany, iskry na świecach są - więc te rzeczy można wykluczyć. Mechanicy po 2 godzinach szperania w aucie stwierdzili, że trzeba auto wziąć na hol i odpalić na trzecim biegu. Czy to bezpieczne dla samochodu? Słyszałem, że w ten sposób można uszkodzić silnik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 10, 2010 00:09
Silnik raczej się nie uszkodzi ale jak będziesz miał pecha to katalizator może szlag trafić...nie napisałeś jaki silnik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 00:09
nic się nie stanie jeśli to faktycznie będzie 3-bieg, mechanik chyba tyle wie że sprzęgło musi puścić delikatnie wówzcas nie ma szans nic przeskoczyć na rozrządzie. Z tym że to trochę dziwne. jeśli rozrusznik dobrze kręci a nie odpala to bez sensu takie ciąganie jak w zamierzchłych czasach
zorbas
Post autor: zorbas » ndz sty 10, 2010 00:30
Silnik 1.6 z instalacją gazową.
bercio007
Post autor: bercio007 » ndz sty 10, 2010 00:35
odpalasz na bezynie czy gazie ? jezeli odpala automatycznie na benzynie to moze pompa nie podaje a jezeli na gazie to byc moze sie odlaczyl kabel zasilajacy instalacje gazowa ja tak mialem i tez nie palil na gazie a ciagniecie go raczej mu nie pomoze .
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sty 10, 2010 02:41
Mialem podobny problem w swoim mkIII. Rozrusznik krecil, aku ok a auto nie palilo, winny byl czujnik polozenia walu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 10, 2010 11:01
benzyne na popych można delikatnie odpalić - gorzej z dieselem na pasku ;)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz sty 10, 2010 14:04
Qto pisze:Silnik raczej się nie uszkodzi ale jak będziesz miał pecha to katalizator może szlag trafić...nie napisałeś jaki silnik
dokładnie, znajomy miał gorzej, po zaciągnięciu auta zapalił mu się katalizator :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
