Kontrolka delikatnie świeci
smateusz
Post autor: smateusz » ndz sty 10, 2010 10:50
Witam. Wczoraj podczas wyjezdzania z zasp totalnych zaswiecila mi sie kontrolka ręcznego - ale delikatnie - nie tak gdy w przypadku zaciągniętego ręcznego.
Generalnie auto hamuje, z tym nie ma problemu. Sprawdzilem stan płynu hamulcowego też w normie. Ktoś moze mi powiedziec jaki to moze być objaw? Jakis rozpis wariantów awarii? A moze śnieg się zwyczajnie gdzies dostał w nieodpowiednie miejsce?
ps. nie korzystam z opcji szukaj bo jestem w trakcie wykładu i nie bardzo moge buszować po sieci.
pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscią...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 10, 2010 12:52
H@lski pisze:wcześniej koledzy mi odpisali ze czasem przy klockach jest czujnik zużycia klocka(taki kabelek idący od klocka) i pod kontrolkę od ręcznego jest podpięty właśnie ten czujnik, ze jak się klocki kończą to ta kontrolka świeci od ręcznego.
dokładnie tak jest także zdejmij koło i zobacz czy klocki sie nie koncza
smateusz
Post autor: smateusz » ndz sty 10, 2010 16:13
Klocki byly wymieniane latem wiec nie powinny sie zuzyć. W kazdym badz razie problem zniknal bo dzisiaj kontrolka sie nie swiecila a hamulce dzialaja bez zarzutu. Domyslam sie, ze snieg byl winowajcą tej dziwnej akcji. :]
Utul
Post autor: Utul » ndz sty 10, 2010 16:20
smateusz pisze:Klocki byly wymieniane latem wiec nie powinny sie zuzyć. W kazdym
Tak jak mówisz śnieg a właściwie woda delikatnie zamknęła obwód czujnika klocków.
Pozdro
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 10, 2010 18:52
wydaje się niemal pewne że woda , albo jeszcze lepiej woda z solą zwarła obwód zuzycia klocka. W ciepłym powinno przejść.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
